Проблем с браво, повишено нивото на маслото?
    Здравейте колеги, вчера забелязах, че имам теч точно под двигателя, проверих маслото, което ниво се е увеличило 2-пъти повече от сипаното. Като цяло колата работи перфектно, но до кога? Предположението ми е смесване на маслото с антифриза, поради нужда от смяна на кората при главата. Миналата седмица антифриза беше ма макс сега е на минимум, дали това е проблема? Моля за мнения
    Пуши ли бяло ?
      Като отвориш капачката за наливане на маслото има ли "майонеза" по нея?
        Re: Проблем с браво, повишено нивото на маслото?
        Didka написа:
        Т.е. гарнитурата така ли да го разбираме?
          Didka написа:
          Не карай колата в това състояние,за да няма сериозни финансови последствия след това.
            Ако толкова антифриз ти е влязъл в маслото няма начин да не разбереш, освен това маслото няма да има вид на масло.Случайно да си удрял картера? Аз моя като го ударих в едно парче скала и сега маслото ми седи доста над максимума, а картера ми има вид на смачкан кен от бира. :D
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Tornado написа:
              Didka написа:
              Да, за гарнитурата имам в предвит. Колата не пуши и маслото изглежда добре на цвят...
                infineon написа:
                Хмм...тук вече не съм сигурна, явно трябва да се вдигне и да се види
                  Didka написа:
                  infineon написа:
                  По тази логика...от къде е течът точно под двигателя?!
                    Колеги, имам въпросче цена на водна помпа + - ?
                      Цената...зависи каква марка и с каква отстъпка ще вземеш помпата, но от 70 до 100 лева най-грубо казано.
                        Е как ще се покачи нивото на маслото ако не отива в него антифриз Май няма друг начин. При това два пъти. Предполагам се има в предвид нивото по щеката.
                        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                          Danchojn написа:
                          Според мен е изключено да влиза антифриз в маслото на мотора и да не се пресече...както беше казаъл по-нагоре някой колега...Бозица..майонеза и на тем подобни тряя да прилича масълцето Относно нивото на маслото...дали е замервано след като колата е била достатъчно време в покой, та да си се стече в картера... или пък както беше споменал друг колега... данеби картерчето случайно да се е сдобило с формата на войнишка манерка, газена от БТР ))
                            Didka написа:
                            infineon написа:
                            Ама ти женско ли си??От кой квартал си и на колкоАко искаш може да го погледна бравото :P
                            FIAT БРАВО 1.2 16v
                              infineon написа:
                              Didka написа:
                              infineon написа:
                              Хахахаххах, КРАЙ! :D :D :D
