Проблем с хидравликата на волана!
    Здравейте на всички . Само преди седмица си купих Пунто 1.9 JTD,2000г. Днес ми се появи следния проблем: Като запаля, на таблото ми светва един "червен волан" и мога да въртя волана едва-едва. Без хидравлика. Екстрата за City също е неактивна. Разкачих акумулатора да не е нещо от него ,но не помогна. Някой да е имал подобен проблем?
    Хидравлика при теб няма. Има електроусилвател на волана. За съжаление, ненадежден възел. Има доста теми във форума, само за този проблем, както и начините за отстраняването му. Напиши в търсачката "електроусилвател".Или погледни тук
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      мерси много за бързия отговор сега ще се поразровя..Прочетох темата, явно и при мен става въпрос за тези две релета. Само моля някой да ми поясни къде точно се намира това електромоторче, в което се намират релетата ? Мерси предварително
        Здравейте отново Разбрах,че ел. усилвателя се намира на самия прът на волана. И се бях приготвил тия дни да го свалям, но както си запалих днес профилактично - ново двайсет : проблема го няма и волана се върти свободно! Сега, това ме навежда на две причини- 1. някъде в електромоторчето не дава хубава връзка, окислило се е нещо и "захапва" на моменти. или 2. Възможно ли е да е от слаб акумулатор? Да има някаква защита ,която да изключва при слаб ток. защото сега като го няма проблема бях заредил акумулатора една нощ. Мерси за съветите и коментарите предварително
          Възможно е заради слабият акумулатор компютъра да е регистрирал проблем в управлението на волана.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            Първо гледай Акумолатора да е добре да не се видиш в премеждия после това с волана се оправя моторчето и управлението само да не прави проблем Датчика че не се намира дори и втора употреба а и несе знае дали ще работи
              kluchar, а този датчик къде се намира ? Доколкото се запознах по темата, моя проблем е идентичен с доста други колеги, като проблем са двете релета (или евентуално платката) на ел.усилвателя. Къде се намира този датчик за който говориш ?
