Как смених термостата, а колата продължава да загрява!?
    Снощи карайки си, като пич забелязах да излиза пара под капака. Стрелката за темперетурата бе отишла малко под червеното деление! Отворих капака... единият маркуч към радиатора бе студен, другият врял! Тази сутрин реших, че нещо не е обезвъздушено и свърших тази работа. Покарах малко колата и пак започна да загрява! Отново единият маркуч бе студен. Реших, че е заминал термостата. Смених го и тръгнах да тествам... същата работа! Някой има ли идея, къде може да е проблема? Ако е гарнитура на главата не трябва ли да надува през казанчето за охлаждаща течност още докато е студена колата?
    Да не би да си сложил прецакан термостат! Би трябвало да се оправи след смяната...
    Нека Силата на бъде с Нас...
      kiro_of_the_day написа:
      Еми не... уж BEHR, какъвто бе и този, който свалих, от Т&Н го купих...
        Водна помпа ??? То ако не отваря термостата май и двата маркуча трябва да са студени
        FIAT Tipo 1,4mi - EX
        Alfa Romeo 146ti - EX
        Alfa Romeo 156 2,4JTD
          tonov написа:
          И аз това започвам да се замислям, но доколкото знам скапването на водната помпа се изразява в теч на охладителна течност от нея, или прецакване на лагера. Ни и при двата случая трябва да работи. Но след, като видях, какво чудо е термостата на италианска кола, кой знае... може и водната помпа да е нещо по-сложно... Между другото забелязах, че и парното не работи, не духа топло!
            Re: Как смених термостата, а колата продължава да загрява!?
            Vladim написа:
            Ако си направил правилно обезвъздушаването, проблема ще се окаже в гарнитурата. Надуването настъпва при загрят мотор.Пробвай дали имаш парно още докато мотора не е напълно загрял и дали изчезва при достигане на оптимална температура!Ако е така - гарнитура, не искам да си мисля за най-лошото/ пукната глава/ , но и това не го изключвам!
              На водната помпа в такива случаи може да превърти само турбината/ почти не се случва при Фиат - то е чест проблем на БМW/, но ако имаш разбит лагер ще се чува само ръмжене, но пак ще работи!
                hit-ko написа:
                Ммда... не е добре това за гарнитурата На моят двигател нали местата за обезвъздушаване са 3: едно на маркуча за парното и две на радиатора отгоре? Защото не намерих схема за моят двигател, а пък видях, че за 1.4 мотора на двата маркуча има пробки за обезвъздушаване, т.е. общо са 4. Но се съмнавам в това да е проблема, есента сам си смених антифриза и до вчера нямаше проблеми...
                  малко аматьорско... но да не би някой от маркучите да е запушен...? (но щом си сменял термостата си щял да забележиш подобно нещо...)и въобще с нивото на антифриза в преливника какво е положението?а един обезвъздушител има на много кофти място надолу от към купето и до него се стига с много зор и дълъг инструмент...сега ще потърся и ако намеря схема ще пратя, но не обещавам че ще успея
                  FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
                    Колега тва да не ти е жигула.Едновремешните термостати сега се сещам за жигулата като пример като се разваляха оставаха затворени и от там се сещаш,А НОВИТЕ СЪВРЕМЕННИТЕ КАТО СЕ ПОВРЕДЯТ ОСТАВАТ ВСЕ ОТВОРЕНИ. Питай ке ти кажем Язак за грешните парици
                      gdd55 написа:
                      ако нещо ще помогне... и моят термостат е за смяна и е "клеясал" отворен към големия кръг!
                      "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
                        gdd55 написа:
                        Няма страшно, стария си го пазя, все ще свърши работа някой ден! А такива изказвания, като твойте от сорта на СЛЕД ДЪЖД - КАЧУЛКА са ми любими! Тук пиша за да получа мнение и помощ, а не да бъда хулен за, какво съм си дал парите.
                          hit-ko написа:
                          Пробах-парното никакво го няма, въобще не се опитва да духа топло...
                            Ами пробвай пак обезвъздушаване, и първо от радиатора!
                              Май помпата се е скапила според мен ,ако си обезвъздушил правилно което е много важно!!! , според симпомтите който споделяш за мен е помпа
                              FIAT UNO 1,4i ELEGANZA 160.A1.046
