Грешки-Стило
    Грешки-Стило
    Колеги случвало ми се е няколко пъти като паля , но изчаквам на контакт да ми дава следните грешки, които слез запалване изчезват:-Sensor catalyst-Sensor high temperature coolant-Fault AlternatorСтило, 1.6 бензин. След като започнах да паля без изчакване на чека, нямам проблеми, всичко е ОК, има ли за какво да се притеснявам евентуално?
    Да не би да ти е слаб акумулатора?
      Ами има такава вероятност като купувах колата в автокъщата не искаше да запали та и подаваха ток, и окото на акумулатора е черно тоест за заряд, вече 3 месеца и 4000км пробег от както я имам! Дали е от това?
        Ламда сондаДатчик термостатКато за по-сигурно ти трябва диагностика.Виж и какво напрежение ти дава, като запалиш колата.
          Добре де като го прави някой път само и когато чакам на контакт само, има ли смисъл да и правя каквото и да е?
            Kaкто решиш, ако алтернатора ти не зарежда, после ще има тема - какъв акумулатор за Стило 1.6 .... примерно.
              Ако акумулатора е слаб компютърът се бърка и затова дава грешки.Това е от личен опит След смяната на акомулатора всичко беше наред.Алтернатора ако е заминал със слаб акумулатор не можеш да минеш повече от 10 км. и угасваш...така че не вярвам да е от алтернатор, но не ти пречи да го замериш някъде
