Избор на Fiat Brava
    Избор на Fiat Brava
    Здравейте!Нов съм във форума и бързам да питам нещо. Понеже съм се навил да си купувам Брава ме интересуват различните типове двигатели. Като цяло съм се спрял на 1.2, 1.4 или 1.6 като да е не повече от 90 коня. Така като гледам (аматьорски поглед) купетата са все едни и същи. Въпроса ми е двигателите 1.2 и 1.4 няма ли да имат по-голям разход на гориво отколкото 1.6? Попаднах на една Брава 1.2, 16v 80к.с. и се чудя как ще се държи в сравнение с 1.6 89 (или 90 бяха) к.с. Общо взето не знам кой двигател ще е най-добре да взема за 80-90к.с.
    Re: Избор на Fiat Brava
    MadAxeman написа:
    1.6 16v-103 к.с.
      Който и да вземеш ако е читав няма да съжаляваш е разбира се най мощния е за предпочитане ,но е и с доста електроника не ,че 1,2 не е.
        1.6 103к.с. ако не се лъжа влизаше в големия данъкTornado повече се притеснявам тоя 1.2 да не е твърде муден, верно, че е 80 коня ама все пак. Но и 1.6 да взема пак ще е там някъде, със сигурност няма да е 103 коня
          MadAxeman написа:
          127 лв.-данък но веднъж годишно
            Най-добре за това голямото купе си вземи дизел 1,9 = 100к.с. влиза в малкия данък, а тегли купето прилично, освен ако не си противник на дизеловите автомобили. Според мен всеки друг бензинов двигател под 1,8 на купето на Брава е несериозен, но това си е мое мнение, по-малък рзход или същия като при 1,2 много повече тяга и възможност за изпреварвания и работа на климатика и на баир, докато при 1,2 и 1,4 е малко мъчно да потеглиш от някой светофар с включен климатик.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              В Бургас за 1.6 103к.с. се плаща около 190лв данък, моя за 1.4 беше 35лв. Мисля, че трябва да се ориентираш към 1.2 или 1.6 (90 к.с., но този модел са доста редки)
                spark написа:
                И после да го преправиш на 103 к.с
                  1.4 12V е истината, моно е и проблемация с газовата няма да имаш. Ако попаднеш на читава може даже и вал-а да не сменяш. Поддръжката е най-евтина ....
                  Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
                  Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
                    svetli4a написа:
                    Подкрепям мнението ти колега но ако е за купето на Браво, за Брава обаче не е ли малко слаб мотора ?
                      1.4 12V е истината : .
                      Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
                        KRASI CVETKOV написа:
                        Незнам кое му е истината на този двигател или на 1.2 ти го натискаш да задминеш някоя кола,а то не иска и да се наеме.Не си вземай 1.2 или 1.4 много са куци,не че и 1.6 16в е бърза кола но е много по добре от тези два мотора.Това е лично мнение,а и 170 лв данък не е много особено че го даваш 1 в годината.
                          Да, 1.4 е истината ако искаш да го буташ по баира .Карал съм браво 1,4 и е трагедия а представям си как е на брава.Ако не ти се плаща голям данък вземаш 1,4 слагаш газ и се примиряваш че колата върви много зле.Ако ще плащащ голям данък вземаш 1,8 че е една идея по вървяща от 1,6 и пак става с обикновенна както 1,6 така и 1,8.
                          <a><img></a>
                            1.2 16 w
                            Здрасти колега.Ще ти дам мнение от първа ръка според мен.Ако основното което те тегли е да НЕ плащаш голям данък тогава си вземи 1.2 16 в.Имам такъв от година и 7-8 месеца.Вярно е не е страшна бегачка и т.н. , но мотора си е супер.Поне аз съм доволен.Купето е здраво ако си го потдържаш и си смениш първоначално каквото имаш за смяна.Гледай съединител защото на около 195000 заминават.Аз имам БРАВА 1.2 16 в а Жена ми има БРАВО същият мотор и година.По едно и също време сменихме съединител.Както ти казах не е страшно бърз мотор.Но когато си самичък или двама човека в колата си е пъргав.Спроед мен повече не ти трявба.Силата му е в над 3000 оборота когато си върви като доста мощна кола.Разбира се , че мотора 1.6 16 в е най добрият и според мен.Разхода даже може да се окаже по малак на бензин , но пък ти искаш кола с малък данък.Моят във Варна е 61 лв. за година.Аз лично ако си избирам сега БРАВА , ще взема големият мотор.Плащаш веднъж годишно данък но от там нататък и разхода ти е малак и вървенето е съвсем друго когато ти се наложи да изпревариш и колата е с повече от двама човека натоварена.Ако имаш други въпроси питай.Поздрави.
                            предишна:Фиат Брава-1.2 16V-малък двигател малки емоции-голям разход
                            Настояща: Алфа Ромео 156 2.4 JTD 140 h.p.-върхът на сладоледа
                              По тая логика дай направо да си купи 2.0 щото върви още повече? Ако колегата искаше мощен мотор нямаше да пита за 1.2 и 1.4. Другия вариант остава TD100 дизела, само че не знам данъка в коя категория попада
