Пунто 1.2 от 1994 година няма светлини отзад
    Това е моето бивше Пунто . Човека който го купи ми е приятел и живее до сервиза ми .Та днеска се загледахме, че като натисне спирачка свети само десния стоп. Като даде габарит свети пък само левия габарит. Прегледах всичките предпазители и са здрави всичките . По скоро въпроса ми е дали един сноп кабели идват от таблото към багажника и там да се разклоняват за двата стопа или си вървят два реда кабели още отпред та до стоповете отзад .И дали къде може да е проблема след като предпазителите са здрави и след като свалихме стоповете се оказа че и крушките са здрави , а не свети заден ляв стоп и заден десен габарит.
    Фиат Панда 1.2 2006година
    Синджира си идва ,а козата я няма...
    освене буските да правят проблем и самите стопове ръждясват жележните писти и цоклите на крушките отворете ги и ще се види по добре
      както каза когата провете ги а ако има нещо хлабава връзка може на самата платка да се слойи малко калаи за да оплатни буксата но да се направи както трябва при лада 07 това е мн често срещано явление
      Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
      Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
      това няма умора за балканче
        не тук няма как да се запоява щото няма какво то са едни железни шинички вместо платка няма жичи нищотрябва само да се почисти и евентуално ако е ръждясало нещо може и буксата да е на горяла по нягога се губи маса и трябва една жица от купето
          Да внеса малко пояснение. Колкото до ръждясали клеми и лош контакт то това нещо отпада, защото съм вещ по тия неща и всичко си е ок. И аз предполагам, че предпазителя за стоповете е един и за двата стопа, както и е един и за двата габарита .И щом единия стоп свети и единия габарит свети то би следвало да отпадне, че е предпазител пък и аз с уреда ги мерих всичките като ги свалях един по един. Просто 12в не идват до цокъла на лампите отзад, а лампите ги пробвах и са редовни . Най елементарно ще го направим като пуснем по един кабел от единия стоп до другия и от единия габарит до другия, но ми се щеше да видя къде е точно проблема.
            Бушончето за задни светлини е едно-кутията до волана,средното на най-горния ред (F1). Ел-схемите са в Haynes на страници 226-266.Виж изходящите куплунги от същата тази кутия с бушони да не са се измъкнали.
