Пристигнаха ми рециклираните рефлектори
    Здравейте колеги днес ми пристигнаха рециклираните рефлектори от Стрелча.Изглеждат много добре.Сглобил съм единия фар и ако изсъхне до вечерта ще го монтирам и ще кажа как свети спрямо обърнат оригинален.Иначе ето малко снимки за тези които мислят да рециклират.
    <a><img></a>
    Колега колко ти струваше рециклирането ?
    Fiat Bravo 1.9 JTD 105hp
      invisible написа:
      15 лв на рефлектор.Ако е по голям ще струва повече.От 15 до 25 е цената.Отделно куриера.
      <a><img></a>
        Каде ги правят тия хубави работи?
        Обичам си работата.
          много добре изглеждат :D остава да видим как светят ,и ако е 6+ веднага разглобявам моите
          Фиат завинаги!!!!
          Фиат Типо-1.4 75кс.
          Фиат Палио-1,7 ТД 70кс. 6000к и аз прогледнах
          фиат Крома 1.9 Multijet 16V-мечта
            Колеги мога да ви разочаровам.Фара с рециклирания рефлектор свети колкото другия с оригиналния обърнат с нагорялото надолу и леко мътен отгоре.Даже ми се струва че рециклирания свети една идея по зле от другия.Не знам,и двата фара са с ксенон ,крушките са купувани по едно и също време та не вярвам едната да свети по-малко от другата,като се гледа към фара си светят еднакво.Честно казано очаквах повече.В заключение мога да кажа не си рециклирайте рефлекторите а ги обръщайте наобратно.
            <a><img></a>
              А и да ви питам къде трябва да пада петното на дългия фар с лупи.При мене пада където съм оградил с червеното,нормално ли е това,струва ми се че трябва по надалече да ходи.Иначе фаровеет не са регулирани но ме интересува къде трябва да е петното на дългия,понеже няма как да объркам нещо в сглабянето а не обърнах внимание преди това как е и ми се струва че са ми много надолу дългите.При мен пада точно на чупката където почват да се вдигат късите нагоре.
              <a><img></a>
                Левия ли е рециклиран?
                  Airfan написа:
                  Рециклирания е десния който съм оградил с червеното.Изглежда по ярък понеже е бяла стената там.Иначе правих и друг експеримент,на рециклирания сложих найт-брейкър на късите а другия си беше с ксенона,и както и очаквах този с найт брейкъра все едно не светеше,поне 2 пъти по силно светеше ксеноновия.Но тук идва и въпроса,защо когато рециклирания фар беше с найт-брейкър на късите и дългите,дългите светеха значително по силно и бяло от късите.Има два варианта,рециклираното покритие макар и лъскаво и отразяващо да свети по зле от оригиналното и другото е че фара с лупа има голяма загуба на светлина и затова рефлектора свети повече.И ако може някой да сподели къде трябва да ми светят дългите ще съм много благодарен.Междудругото после си върнах Депо фара с оригиналния му рефлектор и светеше колкото този с рециклирания а дългите му бяха по напред от на валеото където и смятам че трябва да бъдат.Сега остава въпроса,може ли по някакъв начин чрез обръщането на ксеноновата крушка понеже ми е завъртян единия рефлектор да идва по силна светлина ?Оригинално крушката седи като на снимка 1 с електрода(не знам как се нарича надолу),а в завъртяния е с електрода нагоре.
                  <a><img></a>
                    мисля че няма разлика дали крушката е обърната на обратно,а относно дългите и на мен ми светят там където и на теб.мисля че точно там трябва да светят но и според мен има нужда да си вдигна малко късите и дългите и те ще се вдигнат но прочетох че отвътре на фара се развивала някаква гайка и тогава можели да се вдигнат повече иначе сега съм ги вдигнал колкото може и пак ми е ниско
                    1.6 16v Abarth
                      Ако крушката в обърната нагоре металната тръбичка се пада отгоре и това няма ли да намали потока на светлина отгоре. Май там е по-важно.И още нещо. С какво рециклират рефлекторите? От какво е новото покритие!?
                      Красота - http://www.youtube.com/watch?v=Fe-w2TdG0Qo
                        kazan написа:
                        Рециклират ги чрез вакуумна метализация с алуминий.
                        <a><img></a>
                          Пробва ли ги с халогенна крушка дали се разтичат?
                            Airfan написа:
                            Ами досега имат около 30 мин светене с халогенна крушка и няма проблем.Определено е по качествено от Варненското покритие но явно е по зле от оригиналното като отразяване,а и много лесно полепват прашинки по него.
                            <a><img></a>
                              Направих още малко снимки с ксенонова крушка в нас.Снимка 1 е рециклиран рефлектор,снимка 2 е оригинален обърнат с нагорялото надолу и снимка 3 е оригинален нагорял.
                              <a><img></a>
