Твърд съединител
    Твърд съединител
    Педала на съединителя ми е твърдТрудно се натискаТака я купих, но тогава познат ми каза че е жилоНо тук четох, че може и съединителя да е издал багажаИначе скоростите се включват лесноПробвах и теста с ръчната - колата си гаснеСъвсем малко приплъзва съединителяВие какво мислите?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    Re: Твърд съединител
    sev написа:
    Отивай да ти го погледнат и регулират!Може да се нуждае само от реглаж - нищо работаНо трябва да ти го погледнат отблизо в какво състояние е защото обикновено се разваля на път... щом усещаш някакви признаци за нещо нередно отивай да ти го оправят защото иначе става опасно! Веднъж оправиш ли го, би трябвало следващите 100 000 км да не се занимаваш!
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      sev написа:
      От личен опит мога да кажа: Първо провери жилото. На старата кола педала беше страшно твърд. Един ден скъсах жилото и като сложих новото педала стана като памук. Щом ти приплъзва съединителя може и да е "тръгнал", ама едно смазване на жилото няма да е излишно...
        дано е жилото :D
          от жилото е колега. смени го и ще стане много мек :D
            Пробвай първо с жилото. Обаче ако няма промяна да си знаеш че си за нов притискателен диск. Още повече пишеш и че приплъзва...
            FIAT Tipo 1,4mi - EX
            Alfa Romeo 146ti - EX
            Alfa Romeo 156 2,4JTD
              Най вероятно е от жилото и при мен педала беше доста твърд преди да смажа жилото, но като свалих жилото и го смазах неможах да си позная съединителя и аз бях набедил притискателния диск даже си купих съединител пълен комплект да го сменям но ...... си го държа в шкафа
              PUNTO 1.1 94г.
                sev написа:
                Виж първо дали жилото не е затиснато с нещо или монтирано неправилно , ако са сменяли съединителя преди!Погледни на друга Брава как е прекарано и ако е точно като твоето, значи е самото жило, особенно ако е охлузена бронята, понеже тя е мобилна!
                  благодаря много на всички за отговорите
                    Ако километража ти показва около 130 до 150 000 км то съединителя ти е за смяна.
                    Фиат Панда 1.2 2006година
                    Синджира си идва ,а козата я няма...
                      Колеги, да не отварям друга тема свързана със сединителя...От известно време, при превключване на скоростите (отпускане на съединителя) и при преминаване през неравности, скоростния лост се разстриса доста стабилно. Освен това и като натискам съединителя в едно положение имам усещането че нещо "задира". Също и при смяна 1-2-3 та скорост, се усеща позадиране, независмо колко съм се набрал върху съединителя.Колата отива към 122000км - и аз ли съм за смяна на съединител?
                      Punto 1.1 SX 95г
                        Колега щом ти е твърд педала, съединителя ти отделя високо и приплъзва си за минимум нов феродов диск. Конструкцията на диафрагмената пружина на притескателния диск е така направена че когато феродовия диск стане много тънак се изисква все по голямо усилие за да се натисне.
                          mironcho написа:
                          Най-вероятно си за смяна.Но пробвай да регулираш нивото на зацепване, защото просто може да се е поизтъркал, но не напълно изтрил и за това да не отлепва много добре.
                            Като сменях моя миналата година майстора ми каза че един съединител издържа максимум 120 до 150000 км и по това че моя си беше оригиналния съдя че и колата ми е на 125 000 км.Просто си личи кога е нещо правено и кога нищо не е отвивано по колата. Така че и при мен беше така педала ту много твърд ту нормален и аз писах миналата година във форума за тоя проблем и всичко се оправи със смяната му.
                              на 185 000 е
