Възможно решение за "бавните" ел. стъкла?
    Здравейте колеги, седя и си мисля, седя и си мисля - по едно време вече си седя само. Идеята ми е следната - когато ти счупят странично стъкло и отидеш например в " Кобра", за да ти го сменят майторите там почистват уплътнениеята на стъклото и го сменят. А дали е възможно това уплътнение да се смени( от вътрешната страна на рамката) пак от тях и да се реши най - накрая този мъчен за мен проблем със свалянето и вдигането на стъклата? Сигурен съм на 98 % , че проблема ми е именно в тези уплътнения, защото лятото, когато колата се напече от слънцето всичко става песен, но сега когато е студено е мъка. Помагайте с мнения и предположения и в крайна сметка ще отида на място и ще питам.Поздрави
    Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
    Това може лесно да го провериш. Взимаш си един силиконов спрей(препоръчвам ти на MOTIP) и напръскваш уплътненията. Ако се оправи е наистина от тях. Недостатъка, е че като си сваляш прозореца горния му ръб ще е мазен.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Много е досадно това с бавните стъкла! Нека някой който е решил проблема да пише и да каже как точно се е справил с това
      Fiat Bravo 1.9 JTD 105hp
        стъкла
        ами първо трябва да се види дали е от тях вярно че като е студено гумата се свива и нее еластична може и асаньоарчето да бута стъклото на криво и от там да идва проблема или да е повита самата врата или водачите където влиза стъклото да не са на място може и самото моторче да се товари при една от тези работи и да вдига по бавно или пък въжето малко да сее расхлабило от много неща може да е първо да се отвори кората и да се почисти и смаже където може /НЕ И СТЪКЛОТО /после да се види за някакви изменения като се пробве
          Незнам от какво е точно,но ще го изтърпя още малко и ще го направа на части и ще си експерементирам с всяка част,за да видя от какво е! И това е факт,че като е жега на вън стъклата движат доста по-бързо.. Преди няколко седмици,когато беше -9 градуса ,стъклата едвам се движеха,дори им помагах...
          Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
            Аз всеки път им помагам на моите като се постопли ще ги погледна ...
              Re: стъкла
              kluchar написа:
              Ами колега аз сам съм си раглобявал вратите. Няма нагар по куплунзите и съм ги ичстил. Смазах механизма с нова грес, както е описано в една тема във форума и ефект никакъв. От доста време си търся силиконов спрей, но още не съм намерил от къде да си го купя. В Практикер нямат...
                Виж в Mr.Bricolage или Baumax
                Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                  Колеги относно тоя проблем съм изпробвал всичко, и няма оправия. От горчивият ми опит мога да кажа, че проблема е в слабото моторче на стъклата ако се смени с по-яко, проблема изчезва. каквото и да правите всичко е просто временно решение докато не завали дъжд, не стане студено и тн. Това е така наречен дефект на автомобила дано съм помогнал
                    dolarcho написа:
                    А някои дали е правил присаждане на моторче от друга кола и възможно ли е това ?!
                      liverpool235 написа:
                      dolarcho написа:
                      Доколкото съм запознат, на фиат моторчетата са еднакви(за по старите автомобили говоря) можеш да пробваш от стило, по-новите купета след 99-та, а за донор от друг автомобил нямам представа дали ще стане и ако да от кои точно
                        dolarcho написа:
                        dolarcho написа:
                        Яснооо.Ем аз ще почна да се ослушвам и да разглеждам за моторчета,пък туку виж,може да стане чудо и някое друго моторче пасне с малко препрявяне и да се реши един път завинаги тоя гаден проблем с тея стъкла!!
                          Колегата Atanas71 одааааааавна забрави за такива проблеми, ама кой да ползва търсачката.... аз ли ?
                            и що решихте че е от моторчето ?!?!?!?!?!?!? нали на другата врата есъщото моторче и никой до сега не се е оплакал, ЗАЩОТО там тока и управлението минава през реле.ако някой иска да го реши проблема и МУ СЕ ЗАНИМАВА - да преработи схемата с реле.
                              dolarcho написа:
                              Колега , утре някой ще ти прочете писанията, и ще почне да обяснява как във форума на Фиат е прочел, че това си е дефект на всички Фиати. То се оказа че дефект на всички Фиати са потните стъкла, слабите фарове, мотрчето на задната чистачка.... Когато имаш желание да си рециклираш системите по автомобила, да бъдат "като нови" , и не се получи - тогава кажи - дефектни са, няма оправия. Но без да опиташ - недей да го казваш, злепоставяш себе си, и нас. Ела да видиш дали имам някой от посочените проблеми ? Както и всички други нарочени за "фабрични дефекти". Имал съм ги, но съм ги оправил Кой ли първи ще намери въпросната тема... дясно ел стъкло....
