аз го взех от бриколажа,а как се казваше не помня-беше нещо за плавно изгасване на плафон,намирасе в сектора за автокозметика
плафон на пунто
Аз си купих такова чудо от Бриколаж, на опаковката нищо не пише само нещо от рода на "30сек." беше 8-10лв.Пробвах да го свържа както е показано на схемата на опаковката (същото е показал и колегата по горе) но не стана! Заради това ми се наложи да го сложа във плафона стана супер.Това беше преди 1год. всичко беше ОК НО.Преди 1седмица си взех светлодиоди за плафона в купето ииии изненада, диодите изгасват постепенно но един два диода продължават да мъждукат след като изгаснат останалите.За сега съм изключил джаджата, мисля че може да е от някаква отечка или нещо такова, знам ли.Fiat Punto ELX 1,2 / 75 - 1996
днес го купих цена 7.50лв изглежда само в бриколаж ги има но е за 60 секунди утре ще пробвам да видя как е на пракрика поздрави и мерси за инфото което ми дадохте както и снимкиФиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
odar написа:Аз си купих такова чудо от Бриколаж, на опаковката нищо не пише само нещо от рода на "30сек." беше 8-10лв.Пробвах да го свържа както е показано на схемата на опаковката (същото е показал и колегата по горе) но не стана! Заради това ми се наложи да го сложа във плафона стана супер.Това беше преди 1год. всичко беше ОК НО.Преди 1седмица си взех светлодиоди за плафона в купето ииии изненада, диодите изгасват постепенно но един два диода продължават да мъждукат след като изгаснат останалите.За сега съм изключил джаджата, мисля че може да е от някаква отечка или нещо такова, знам ли.Фиат завинаги!!!!
Фиат Типо-1.4 75кс.
Фиат Палио-1,7 ТД 70кс. 6000к и аз прогледнах
фиат Крома 1.9 Multijet 16V-мечта
DragonHeart написа:odar написа:Аз си купих такова чудо от Бриколаж, на опаковката нищо не пише само нещо от рода на "30сек." беше 8-10лв.Пробвах да го свържа както е показано на схемата на опаковката (същото е показал и колегата по горе) но не стана! Заради това ми се наложи да го сложа във плафона стана супер.Това беше преди 1год. всичко беше ОК НО.Преди 1седмица си взех светлодиоди за плафона в купето ииии изненада, диодите изгасват постепенно но един два диода продължават да мъждукат след като изгаснат останалите.За сега съм изключил джаджата, мисля че може да е от някаква отечка или нещо такова, знам ли.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
колеги аз даже вече сам го махнал .1 -ви минус винаги караш на плафон докато се разреди. 2-ри минус понякога се залагва алрмата за отворена врата и колата остава отклучена или се активира сама след заключване след слизане чакаш като изгонен да изгасне тогава да си заключиш колата А за диодите е така маждеят далго този кондензатор е направен да даржи заряд 20-30сек. при товар на напрежение 5 вата няма как диодите да го израсходят на цяло .пунто MK1 1.1 98г
МЕТАН
През 2012 се очаква да свърши света.. Ако искате да оцелеете - елате в България, тук сме с 30 год. назад...!!!
Humppa
Ако говорите така, както и пишете, то не се учудвам, че не срещате разбиране от отсрещната страна...
toivo88 написа:И аз днеска си зех, но го мионтирах напражо на плафона, но нещо не съм свързал както трябва ... някои ако може да помогне как да се сжърже при плафонаФиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
toivo88 написа:Аз искам и двете врати като се затварят да има ефект инъче ако е на бутона на вратата трябват 2 ....Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
toivo88 написа:При мен не стана възможно ли е да е изгоряло това чудо нито на плафона нито на бутона на вратата .....>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
