Колеги, от известно време като карам от първа до трета предавка гласът на двигателя става един такъв дрезгав и шумен, като при дизел, но шумът е по-фалцетен. На четвърта и пета предавка двигателят работи много тихо! При работещ двигател и изключена скорост дори при подаване на газ странният шум го няма. Съединителят ми е почнал да заминава, според приятели шумът е от това. Възможно ли е странният "дрезгав" глас да е от съединителя или е нещо друго? Колата е Пунто 1,1 1996 г. бензинкаЩе се радвам на всяко мнение, благодаря е безаварийна!
Дрезгав шум при ниски предавки
dalgia123 написа:Дано да е от съединителя,защото при мен при същите симптоми които си описал се оказа скоростна кутия или по точно дупка от вътре в деференциала и се наложи цялостна смяна на кутията. Yellow_Flash_Colorz_PDT_29Стояха зверчета
Около плета
В тях стреляха
И те умираха
Колеги, май аксиален лагер ще дойде Дано се размина със смяна на съединител-комплект, да не е нещо повече, че за комплекта вече съм отделил едно бюджетно перо. Тук опира и до въпроса какъв съединител да сложа, но няма да раздухвам темата, щото е писано. Като сменя съединителя ще пиша - и дано се похваля, да не се налага да се оплаквамСтояха зверчета
Около плета
В тях стреляха
И те умираха
Re: Дрезгав шум при ниски предавки
Szandor написа:Колеги, от известно време като карам от първа до трета предавка гласът на двигателя става един такъв дрезгав и шумен, като при дизел, но шумът е по-фалцетен. На четвърта и пета предавка двигателят работи много тихо! При работещ двигател и изключена скорост дори при подаване на газ странният шум го няма. Съединителят ми е почнал да заминава, според приятели шумът е от това. Възможно ли е странният "дрезгав" глас да е от съединителя или е нещо друго? Колата е Пунто 1,1 1996 г. бензинкаЩе се радвам на всяко мнение, благодаря е безаварийна!Drive or Die!
така сумът идва от скорости в това няма спор начина е нова кутия това за натиснат съеденител отпада като е натиснат съеденителя бръзка скорости двигател се прекъсва така че според мен отстраняването е нова кутийка но и се пак не е фатално може да се кара такаФиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
