значи несвършват проблемите с моя фиат уно 1.0 45i.e харчи все едно е 200к.с. а всъщност никакъв го нямя не го пържа карам го съвсем спокойно и ми дава разход към 10/100 някаде това не е нормално за този двигател МОЛЯ помогнете
не съм сигурен че 10 на 100 е нормално в момента бравата ми 1.8 16в, харчи 10,4 на 100, естественно след сменени сума неща , като въздуховод, термостат, и дебитометър, а преди това всички ремъци, смещи и филтри...иначе преди тези смени, не вървеше и лапаше на 15 та сега градско при положение че я настъпвам леко ми дава под разхода по каталог :Pааа, забравих да спомена че първото нещо което направих като я купих беше да махна катализатора
mironcho сега проверих дали мирише на развалени яйца Не мирише според мен нирише даже доста добре.Дали да го махам. Извинявам се на колегата че не пиша по неговата тема.
мерси на всичкима сега да питам. Значи Ламбда сонда или нещо такова представа нямям какво е и ако може да ми разясните.след тва за катализатора май този двигател няма такъв поне до сега никой майстор не ми е казал за него т.е. има само едно гърне и нещо наподобаващо гърненце, което според мен е катализатора, което се намира точно на изхода от двигатела.За смукача съм почти сигурен че има проблем.и ако може да ми препоръчате добър майстор който да не ми среже главата :DП.С.колата е на 96000к.м. реални
поради това че и аз търся добър маистор, а такъв не можах да открия, аз си сменям всичко сам (е викам и неволята), само ремъците не съм ги пробвал щото чета че било опасно....въпреки че следващият път и тях сам ще сменя, сигурен съм че може и без прословутия инструмент а пък евтин маистор - маи такова животно няма ако не ти е близък роднина, и пак не се знае :D
Ами ако мирише на яйца и/или след като позагрее колата отзад почва да пуши стабилно, значи може би си е тръгнал. Тук във форума май доста е изписано по темата. При мен не миришеше почти, но пушеше доста здраво - като го махнаха всичко вече е OK. Погледни и тук:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...E7%E0%F2%EE%F0
и аз съм ЗА това всеки сам да си оправа колата и ако знаех защо харчи много щях да пробвам да си я оправя.И в този ред на мисли някой да ми каже аджеба какво да му направя на тоя автоматичен смукач?мерсиа за майсторите също съм съгласен ма човек си пита ей така с надежда за промяна
При твоята система ролята на автоматичен смукач изпьлнява един датчик, на който трябва да се измери сьпротивлението на студено / 2-3000ома / и на загрят двигател / 250-350ома /Провери сьстоянието и на вьздушния филтьр, а за сондата ти трябва специален тестер, осцилоскоп или в най-лошия случай волтмер
Минах и аз през тоя проблем , 10-12/100км. ,смених цялото запалване ,махнах катализатора ,ходих на диагностика там майстора се чудеше въобще за какво отивам , без грам забележка по мотора , и накрая си смених бензиностанцията и горивото :D , сега карам с 98Н и се радвам на разход 8,5/100км. градско, а мотора е на 100%рециклиран всичко е ново по него на 3000км. е след ремонта може и на това да се е дължал по-високия разход на гориво , но по нисък разход за градско немога и да искам за тая кола ,иначе извън града си слиза на 5,5/100км при нормално каране
Колега видях че си писал в другия пост за М-комплект на павлово. Къде точно се намира? Кога беше това?Бях решил да не махам катализатора щото сега говорят че щели да искат след време. Ама при мен става все по-лошо и харчи повече. Стигнах пак до катализатора.
