Здравейте, интересува ме как да си отворя стоповете на Пунтото, за да взема ток от тях и да прикача "3-ти стоп" вграден в спойлер???Благодаря предварително!
Как се разглобяват стоповете на Пунто?
пробвай търсачка някъде имаше снимкиPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Какво Punto?МК1? Коя година е?Ако е MK1, отзад на задните колонки, до съклата имаш две тапи, пластмасови.Махаш ги и с един ключ лула [става и с този за джантите] или гедоре развиваш болтовете, които се виждат, като махнеш тапите.!!! Много внимателно, да не паднат болтовете докато ги вадиш от отворите с помощта на ключа. Не че не не можеш после да ги извадиш, но си е играчка.Принципно, аз имам фабрично от завода, при резервната гума една пластмасова хуйня, която служи точно за това. Да развиеш последните врътки с нея.Пластична е и стяга болта, влиза малко със усилие. И респективно го държи докато го извадиш.Като махнеш тези болтове стопа е свободен. Отваря се, ако се наложи, с рапидна отвертка..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
Malone написа:Какво Punto?МК1? Коя година е?Ако е MK1, отзад на задните колонки, до съклата имаш две тапи, пластмасови.Махаш ги и с един ключ лула [става и с този за джантите] или гедоре развиваш болтовете, които се виждат, като махнеш тапите.!!! Много внимателно, да не паднат болтовете докато ги вадиш от отворите с помощта на ключа. Не че не не можеш после да ги извадиш, но си е играчка.Принципно, аз имам фабрично от завода, при резервната гума една пластмасова хуйня, която служи точно за това. Да развиеш последните врътки с нея.Пластична е и стяга болта, влиза малко със усилие. И респективно го държи докато го извадиш.Като махнеш тези болтове стопа е свободен. Отваря се, ако се наложи, с рапидна отвертка.Grande Punto 1.3 75 hp
Croma 1.9 Multijet 150 hp
Едната е над задната седалка, а другата в багажника :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
