Имам следния проблем-плафончето вътре в купето свети постоянно и не иска да изгасне когато затворя вратите.Някой знае ли как се включва и изключва осветлението,защото неможах да открия никъкви датчици по вратите?
За вътрешното осветление ?
Датчиците са в самите ключалки на вратите-много неприятно място! Разглоби плафона, може да е запецнало нещо в него (ключето върху него). Ако имаш нещо базикано по вратите може да имаш оголен кабел, който да дава постоянно на маса. прегледай и снопа с кабели от купето към вратите.Frontera Sport, X20SE март 1998
gdd55
С индикацията на таблото няма проблем.Червената лампа за отворена врата си свети,когато затворя изгасва.Проблема е,че плафончето вътре продължава да свети.Исках да знам къде са датчиците за вратите за да ги погледна,но най-вероятно някъде дава маса и затова светят постоянноCOUPE 1.8 16V
Volvo XC90 T6
Значи на типото датчика за отворена врата е в ключалките, а за плафона е отделно, отстрани на колонката м/у вратите. Представлява ключе, което свързва лампата на плафона към маса. Може би и на купето е такаАко да, или е блокирало ключето. или имаш оголен проводник. Другото, което се сещам е по повод на алармаджиите... Те обикновено прават едни такива интервенции точно около въпросното ключе.
FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
Благодаря на всички ! Оправих проблема.Оказа се,че пластината която е за постоянно включена лампа се е опряла в тази която включва при отворени врати и затова не изгасва като затворя.Почистих всичко и ги изолирах една от друга.Сега даже имам и допълнителна екстра-като си отключа с централното и ми светва лампата за 5сек,още преди да съм отворилCOUPE 1.8 16V
Volvo XC90 T6
NPD написа:Благодаря на всички ! Оправих проблема.Оказа се,че пластината която е за постоянно включена лампа се е опряла в тази която включва при отворени врати и затова не изгасва като затворя.Почистих всичко и ги изолирах една от друга.Сега даже имам и допълнителна екстра-като си отключа с централното и ми светва лампата за 5сек,още преди да съм отворил
