Искам да си сваля хирдавличната помпа понеже лагерчето вие ! Ако може да ми дадете малко акъл как става и как да я отворя точно по реда си! Благодаря предварително
Хидравличната помпа няма ролкови или съчмени лагери - на плъзгащи е. Така че виенето е или от нещо друго или от износването и вътре.
Жоро, а колко хидравлични помпи си отварял? Някои дори имат и иглени лагери. ivan_cirkov90, кога се чува това виене, и променя ли се при въртене на волана?
ако има виене и идва от хидравликата значи има лагер които съм отварял като на опел пасат голф са имали лагери така че и за фиата трябва да има колага като смени6 лагера земи ес ка еф общо зето скъп лафер за да кара поиче време лагерите на помпата са по дебелки малко и като е разглоби6 обърни внимание как стоят лопадките
Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
Колеги малко съм се подвел за виенето не е от помпата а се чува от сивата тръба над нея ,по нагоре се вижда на снимката. Следователно това е тръбата за охлаждане алтернатора ! От него вие
имаш охлаждане на алтенатора сигорен ли си проследи пак вижда ми се някак страмно Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Смисъл това е тръбата за въздуха към алтернатора! Понеже той е ниско долу а тя прекарана от горе,явно да не влиза вода ако има локви .....
Точно! Вероятно вият лагерите на алтернатора, при мен беше точно този случай, на същата кола и ДВГ-90 к.с.Свалянето не е от най-лесните, вади се полуоската, и тогава сваляш генератора.Лагерите са: 6003-2RS1 , 6303-2RS1
Дам виждам че е тегаво !! Надявам се да няма проблем да я покарам още известно време така ,че сега не е момента за ремонти! Аз го замерих дали случайно няма спад на напрежението но всичко е ок при зареждане на акумулатора
хидравлика трудно се прецаква а алтернатора по добре го направи за да не блокира когато нетрябва 6те скъса ремъка и става лошо караме на фарове се пак и само главоболие ще имаш шумът е неприятен просто някой коли имат как да кажа точно нз но ако блокира алтернатора самата шайба продължава да се върти като при пасат Б6 помпа дюзата
алтернатор блокира и ми е чупил направо корпуса, та сменях целия после.... лагерите са супер евтини от рода на 10 лв максимум двата и то маркови ако са
общо зето за пунтото частите са евтини аз сменвах цял комплект съеденител за около 100 лева заден тампон на носач(онзи които е с корпус от аломин) на Муг беше около 20 и нещо доволен сам от моето
По принцип това беше една от причините да си взема Пунто ... Евтината поддръжка иначе и като количка си е екстра Алтернатора ще го оправя малко по нататък , понеже съм си наумил и ремъци да сменям та да стане 2в1
