Колеги, имам фиат Брава 1996; 1,6; 16V. Като натисна рязко педала на газта колата се дави и много трудно се наема. Прави го само когато карам на бензин. На газ няма проблеми-натискам и излитам. Смених горивен филтър, кабели, свещи, проблема остана. Ходих на компютарна диагностика, ланди сондата е наред. Какво да правя вече незнам. Напоследак взе да пали много трудно на бензин. То срамота, зимата паля по лесно на газ от колкото на бензик, ще ми се смеят и кучетата. Моля подсказвайте. Благодаря предварително...
Давене при рязко подаване на газ
Re: Давене при рязко подаване на газ
hristo_trifonov написа:Колеги, имам фиат Брава 1996; 1,6; 16V. Като натисна рязко педала на газта колата се дави и много трудно се наема. Прави го само когато карам на бензин. На газ няма проблеми-натискам и излитам. Смених горивен филтър, кабели, свещи, проблема остана. Ходих на компютарна диагностика, ланди сондата е наред. Какво да правя вече незнам. Напоследак взе да пали много трудно на бензин. То срамота, зимата паля по лесно на газ от колкото на бензик, ще ми се смеят и кучетата. Моля подсказвайте. Благодаря предварително...
Колеги ще се включа и аз тук да разкажа по тази тема .. първото което можеш да провериш за да си сигурен е да закачиш един манометър на бензонопровода и да провериш налягането. Ако то е под 2.8 притискаш с клещи изходния и виждаш дали ще качи, ако да е клапана за обатното гориво, ако ли не е помпа или по-добрия вариант - свързващ маркуч между самата помпа и изхода от кошничката за помпата. провери тези неща и после си играй с дюзите За свързващия маркуч най-добрия вариант е пластмасов оригинален или на FESTO. при мен взех кошница с помпа втора ръка и там свързващия си беше оригинален, дори и помпата се оказа че си работи
