При даване на контакт (Лампа)
    При даване на контакт до колкото знам тази лампа трябва да светне за малко и да изгасне ???
    Re: При даване на контакт (Лампа)
    ivan_cirkov90 написа:
    При даване на контакт до колкото знам тази лампа трябва ли да светне за малко и да изгасне ???
    ахам ако караш на газ си свети ... постояноо , ако ти е преебано релето дето командава бобините и бензиновата помпа ,пак свети ако не ти работи датчика на блока за инжекциона пак свети, при неработещата ламда сонда пак свети. Иди на диагности да разбереш какво е по-точно.
      Fiat_Punto11 написа:
      Е аз знам от какво свети (датчика на температурата на входящия въздух)ама мисълта ми беше да ли изгасва като постои на контакт
        КАто дадеш трябва да светне, след 2-3 сек изгасва и палиш! ако остава да свети значе има проблем по горивно запалителната система :D
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          bmahob написа:
          Ами остава си да свети .........Дали е възможно да е от IAT сензора (Имам отделна тема за него) обаче проблеми в паленето не виждам ...
            И аз имам подобен проблем. От скоро съм собственик на Пунто 1.6. До сега два пъти ми е светвала тази лампа в движение. От какво ли може да е?
              metoshko написа:
              закачаш на диагностика и разбираш
                metoshko написа:
                Ето един възможен вариант http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...890&highlight=
                  bmahob написа:
                  metoshko написа:
                  То това с диагностиката ясно. Ама безработен, без пари-без диагностика.
                    metoshko написа:
                    bmahob написа:
                    metoshko написа:
                    Кофти и аз съм като теб, значи няма да караме, няма да имаме проблеми.
                      Тази лампа при 1.6 не изгася като при 1.1 и 1.2 след няколко секунди. Проблем е ако ти светва в движение, макар, че дори и на мен ми е светвала няколко пъти и на бензин и на газ. На газ е разбираемо но на бензин неможах да разбера за какво светна и започна да прекъсва, но се оправи и за сега няма проблеми.
                      FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
                        marmil написа:
                        Аха ...... и при мен светва от време на време и на газ и бензин .....преди светеше и като запаля почти постоянно когато оборотите бяха 900 на място натегнах леко жилото на газта да държи 1000 и сега само в движение по неизвестни за мен причини
                          При мен на газ светва по баир нагоре и пълна газ, явно недостиг на гориво при отворена напълно дроселова клапа. Иначе след запалване веднага си изгася а ниските са около 850-900. Тка и не разбрах единия път за какво светна и започна да не работи равномерно, обърнах на бенз и пак същото , после след някое и друго палене и гасене се оправи. Това в рамките на 5-10 минути.
                            marmil написа:
                            Накрая ще отворя километража и ще я махна тая лампа :D :D :D Не мога да я гледам вече
