При даване на контакт до колкото знам тази лампа трябва да светне за малко и да изгасне ???
При даване на контакт (Лампа)
Re: При даване на контакт (Лампа)
ivan_cirkov90 написа:При даване на контакт до колкото знам тази лампа трябва ли да светне за малко и да изгасне ???ако караш на газ си свети ... постояноо , ако ти е преебано релето дето командава бобините и бензиновата помпа ,пак свети ако не ти работи датчика на блока за инжекциона пак свети, при неработещата ламда сонда пак свети. Иди на диагности да разбереш какво е по-точно.
Fiat_Punto11 написа:ivan_cirkov90 написа:При даване на контакт до колкото знам тази лампа трябва ли да светне за малко и да изгасне ???ако караш на газ си свети ... постояноо , ако ти е преебано релето дето командава бобините и бензиновата помпа ,пак свети ако не ти работи датчика на блока за инжекциона пак свети, при неработещата ламда сонда пак свети. Иди на диагности да разбереш какво е по-точно.
КАто дадеш трябва да светне, след 2-3 сек изгасва и палиш! ако остава да свети значе има проблем по горивно запалителната система :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
metoshko написа:И аз имам подобен проблем. От скоро съм собственик на Пунто 1.6. До сега два пъти ми е светвала тази лампа в движение. От какво ли може да е?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
metoshko написа:И аз имам подобен проблем. От скоро съм собственик на Пунто 1.6. До сега два пъти ми е светвала тази лампа в движение. От какво ли може да е?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
metoshko написа:bmahob написа:metoshko написа:И аз имам подобен проблем. От скоро съм собственик на Пунто 1.6. До сега два пъти ми е светвала тази лампа в движение. От какво ли може да е?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Тази лампа при 1.6 не изгася като при 1.1 и 1.2 след няколко секунди. Проблем е ако ти светва в движение, макар, че дори и на мен ми е светвала няколко пъти и на бензин и на газ. На газ е разбираемо но на бензин неможах да разбера за какво светна и започна да прекъсва, но се оправи и за сега няма проблеми.FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
marmil написа:Тази лампа при 1.6 не изгася като при 1.1 и 1.2 след няколко секунди. Проблем е ако ти светва в движение, макар, че дори и на мен ми е светвала няколко пъти и на бензин и на газ. На газ е разбираемо но на бензин неможах да разбера за какво светна и започна да прекъсва, но се оправи и за сега няма проблеми.
При мен на газ светва по баир нагоре и пълна газ, явно недостиг на гориво при отворена напълно дроселова клапа. Иначе след запалване веднага си изгася а ниските са около 850-900. Тка и не разбрах единия път за какво светна и започна да не работи равномерно, обърнах на бенз и пак същото, после след някое и друго палене и гасене се оправи. Това в рамките на 5-10 минути.
marmil написа:При мен на газ светва по баир нагоре и пълна газ, явно недостиг на гориво при отворена напълно дроселова клапа. Иначе след запалване веднага си изгася а ниските са около 850-900. Тка и не разбрах единия път за какво светна и започна да не работи равномерно, обърнах на бенз и пак същото, после след някое и друго палене и гасене се оправи. Това в рамките на 5-10 минути.
