Как се чисти стъпково моторче на браво 1.8?
    Колеги, нешо падат оборотите на фиатката след като изключа от скорост и ги променя малко след това. Мисля да пробвам с чистене на моторчето просто незнам как става, затова моля някои да каже къде се намира и как се прави, ако може да приложи и снимки ще съм мн благодарен.
    Мога само да ти посоча къде е. Не съм го чистил, не мога да помогна с това.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Ефекта след почистването ще бъде кратък, ако изобщо има такъв. Тези моторчета не могат да се чистят. Аз моето го свалях пръсках...но то е като цилиндър в цилиндър и ефект нямаше.
      Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
      Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
      Powered by Total & Fobos LPG
        И аз вадих моето и наистина няма какво да му се чисти.Виж дебитомера може да му се почистят жичките със спрециален спрей.
        <a><img></a>
          Еми понеже незнам от къде другаде да почна с тази промяна на оборотите. Ще кажа пак че най-осезаемо падат до около 500-600 оборота като съм на скорост обаче спускам по надолнище, като съм отнел газта, натискам съединителя и оборотите падат след което се вдигат и понякога на празен ход да на около 700 което според мен не е нормално за италианката понеже никога не е работила на толкова винаги е м/у 800 и 900
            това моторче е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО добре измислено и аз не съм чувал за някой с повреда в него.чувал съм за хора дето са си купили ново щото ’майстора’ им казал и после се чудят защо не могат да продадатизлишното им ново моторче.95% вероятност проблема ти да не е там
              u_bo написа:
              Значи се насочвам към свещи и кабели, ако има резултат ще пиша. Ако се сетите от кво може да е пишете
                dolarcho написа:
                u_bo написа:
                На тази кола бобините и са на свещите какви кабели ще сменяш.
                <a><img></a>
                  Аз моето го вадих и почиствах,имаше много нагар по него.Взех един парцал напоен със бензин и го излъсках но нямаше чак такава разлика във вървенето преди да го почистя.За 3 години от както имам колата го чистя за 3 път,но немога да разбера,защо има нагар по него?
                    re
                    Ако имаш път към Пловдив бих ти дал моето да пробваш дали ще има някаква разлика и ако не е от там проблема да търсиш други точки, а имам и бобини, които можеш да пробваш за да изключиш и тях.
                      busho_101 написа:
                      Нямам път натам колега, неможе ли по някакъв друг начин да се проверят бобините? свещите са ясни, те и без това ми казаха да ги махам че нестават, но пък са нови на 3-4000км са.
                        Може да е и TPS, който се намира под него и струва колкото него. Аз не съм сигурен къде е моят проблем и затова не съм взел мерки все още. При мен проблемът е само при минусови температури. Когато трябва да държи 1250 оборота, оборотите играят за около 10-20 сек. Ако темепературата е +2 +3 градуса грижи нямам.
                          MadHead написа:
                          при теб може и да има нужда от почистване това МПХ.а за автора на темата по-вероятни - др.клапа, регулатор налягане на бензина, свещи, може и бобина.
                            u_bo написа:
                            MadHead написа:
                            Ако е бобина не би ли трябвало да прекъсва някои от цилиндрите?
                              dolarcho написа:
                              u_bo написа:
                              MadHead написа:
                              не случайно е на последно място бобината , може просто да е по-слаба искрата
