Моля помогнете.Днес на излизане от едно кръстовище минавам на втора и колата изгасна.След неколкократно опитване да запали,така и не стана.Чува се само едно бъзгане при завъртане на контактния ключ.Бензиновата помпа си работи,пробвах на 5 скорост на бутане,но ангренажния ремък и разпределителните валове не въртят,а само пистовите ремъци.Дайте съвет от какво може да бъде.Утре ще е карам на майстор.Колата е Брава 1.6 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
ПОМОЩ!!!!Изгасна и не иска да пали и да върви!
Re: ПОМОЩ!!!!Изгасна и не иска да пали и да върви!
Манияка написа:Моля помогнете.Днес на излизане от едно кръстовище минавам на втора и колата изгасна.След неколкократно опитване да запали,така и не стана.Чува се само едно бъзгане при завъртане на контактния ключ.Бензиновата помпа си работи,пробвах на 5 скорост на бутане,но ангренажния ремък и разпределителните валове не въртят,а само пистовите ремъци.Дайте съвет от какво може да бъде.Утре ще е карам на майстор.Колата е Брава 1.6 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Май си скъсал ремък приятелию, не пробвай нищо повече ходи в сервизPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Fiat_Punto11 написа:Манияка написа:Моля помогнете.Днес на излизане от едно кръстовище минавам на втора и колата изгасна.След неколкократно опитване да запали,така и не стана.Чува се само едно бъзгане при завъртане на контактния ключ.Бензиновата помпа си работи,пробвах на 5 скорост на бутане,но ангренажния ремък и разпределителните валове не въртят,а само пистовите ремъци.Дайте съвет от какво може да бъде.Утре ще е карам на майстор.Колата е Брава 1.6 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
