Здравейте колеги,да си кажете и вашето мненине.При търсенето ми излезнаха МНОГОТЕМИ ,но ще пиша в тази ,че и на мен ми капе отляво.Какво мислите,дали е семеринг,лагер с маншон или просто отхлабена скоба?Когато сменяхме съединителя при Гецата в Плд миналата година ме предупреди да гледам за петна,че сваляхме и двете полуоски.Но мина една година и напоследък обърнах внимание,че за 2-3 дена стоене на колата в гаража се появява едно малко петно под нея:Петното е малко като от няколко капки... Вдигнах на крик и се откри такава гледка.Макар да ми се струва ,че това всичкото мръсно не е прясно.Най се вижда под маншона и не знам колко ли може да е изтекало.Сега си поиграх малко да почистя и обезсмасля и след няколко дена пак ще погледна да видя продължава ли да капе.За сега само пристегнах скобата на маншона.С отверката направих поне 5-6 оборота .Беше си чувствително поохлабена,но не напънах много да не я превъртя,че тея ментарливи скоби са си ма$%#та таковали.Сега изглежда така: Надявам се проблема да е бил елементарен и с притягането на тая скоба нещата да си дойдат на мястото.Първоначално мислех че се отича вода след като съм карал през гьолове,ама одеве го забърсах с пръста и си ми замириса на масло.Ама на първо време въобще не съобразих ,че е от скоростите,че онова беше червено.После чак се сетих ,че Гал ми вика "наблюдавай го и ако има нещо ела да го оправим". :D Та така до няколко дена ще си проличи ще ходя ли или няма място за паника.
Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000-Аудио система
Така като гледам колега направо е масло от кутията.то скобата да я стягаш теча няма да спре защото чашката е за полуоската вътре в нея не минава масло.Тя се маха (с дърпане)и лагера се вижда.Забърши добре и провери зад чашката дали има теч.
