Пуши при спускане на скорост
    Фиат Типо 1.6 карборатор с електронно табло.Когато се спускам на скорост и съм на газ започва да пуши и да мирише. Когато дам гас след края на наклона доста време излиза страшна сивкава пушилка.После е добре. Харчи 7.5 извън и 8-9-10 градско. На бензин не пуши. Ауспусите са здрави и трите.Моля, кажете си мнението от какво може да става така.
    Гумички на клапаните - 100%
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Гумички на клапаните добре, ама на бензин колегата казва че не пуши
        И на мен ми се видя странно, но може да не е забелязал на бензин
          Сега винаги се спускам на бензин и не се вижда пушек и не мирише.Когато дам гас след склона излиза малък облак пушек.На газ облака е няколко стотин метъра.
            метеж написа:
            Няколко стотин...... не знам аз се предавам
              Колега и аз съм със същото типо,и аз съм на газ .Е мойто не пуши толко ,много рядко сам го виждал да пропуши и то малко .Говорил съм с майстори 100% гумички на клапаните.14 лв са гуми4ките ,една гърнитура на капака на клапаните и още 1 или 2 гърнитури за разпределителния вал,и няма проблеми
              FIAT TIPO 1,6
                Благодаря за съветите.Като се позатопли ще сменя гумичките на клапаните.Може би за това и харчи повечко масло.
