Здравейте колеги. Имам следното питане. Карам фиат мареа 2,4тд/125 седан/1997г, и след една година и нещо установявам че имам шеста сколост- за това съм убеден на 100% че е шеста /. Топката ми е махагонова и не са изписани скоростите. По данни модела го дават с петстепенна скоростна кутия. Споделете защо се получава така. Този модел с колко скорости е.
питане за брой скорости
Колега тази 6-та (R) - Не е реактивната !... сега сериозно, няма ли начин да е сменена с на Alfa 2.4 или 2.0 turbo, също мисля даже имаше Punto 1.1 мотор със 6 степенна, дано се произнесе някой по-навътре, че и на мен ми стана интересно : )
Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
значи обзалагам се че е шеста, задна си е там обаче като вдигна лостчето на скоростите и не се излагам, значи като карам примерно от 5 с 2300 оборота като включа 6 пада на 1800оборота. също разликата е огромна в оборотите от четвърта като включа на шеста и обратното, от 23 години шофьор и мога да преценя скоростите. А просто от както съм я купил по скоростите не съм правил нищо и незнам италианците какво са правили купил съм я от италия преди мен не е карана в българияфиат мареа 2.4тд
опел фронтера
Значи точно така се включва задната както пише колегата каciДа разбирам ли че ми е сменяна скоростната кутия и че модела фабрично няма шеста- това дали е проблем мисля че не е сега си дойдох по магистралата с 110 км. и 1900 оборота на тази както някой колеги пишат реактивна скорост, ако не е шеста а четвърта дали ще са толкова оборотите а и пак повтарям че разликата се осеща от втора, четвърта и шеста пробвах ги и такафиат мареа 2.4тд
опел фронтера
spark написа:Какво вдигане на лостчето, задната при мен се включва с натискане на топката?!Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:spark написа:Какво вдигане на лостчето, задната при мен се включва с натискане на топката?!Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Ами явно за това колегата по-горе е уточнил "На Браво 1.2,Мареа 2.4 и Купе Турбо задната е с повдигане на палче след това надясно и назад."Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Според ЕПЕР 1.4 е с жила, а не с лостове. И 80 к.с., и 75 к.с. са с жила, като в първите модели на двигателя, се използва кутия, при която има допълнителна лостова система, която е за включване на задната, т.е. - лостът се натиска, или се повдига. После се сменя кутията, и задната става "нормална", без допълнително местене на лоста, освен надясно и назад.С лостове са 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 Д (95-9; 1.6 CF2, 1.8, 2.0 (98-01)С жила: 1.4, 1.9 ТД75, 1.9 ТД100 (95-9
; 1.2 , 1.6 CF3 , 1.9 ТД75, 1.9 ТД100, 1.9 ЖТД 105, 1.9 ЖТД 100 (98-01)При мареите е същата работа.Според ЕПЕР категорично няма Мареа с 6-степенна кутия в нито един двигател, нито бразилски, нито полицейски, нито турски... нито такси... никакви. Разлики в предавките в различните кутии за различни страни има, но шеста - никъде. Най-добре, ако потътрсим по ВИН?
