Диагностика къде ?
    Диагностика къде ?
    Здравейте колеги моля да споделите каде мога да ида на диагностика но и кадето да знаят какво правят защото ходих на две места ала нищо само си загубих времето Проблема е следния като купих колата - фиат браво 1.6 16 в 96г беше нов внос Италия беше си на чист бензинец и на 3-5 ден ми светна инжектора изгасих колата запалих я и се оправи и така от време на време си светкаше после сложих АГУ без симулатори емулатори и каквото и да било електронно към тях и почна да си свети постоянно на газ на бензин си гаснеше обаче мина време и почна да не гасне и на бензин ходих на диагностики чистих грешки обаче проблема си остана на бензин си свети и не гасне иначе като паля колата самата лампа си чеква и гасне паля и след 5-8 сек светва каде мога да ида даго видят хора на който разбират ? -чистени са дюлзи и грешки ,сменен термостат, свещи ,бобина ,кабели !
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    Като са чистени грешките какви са били,може би там ти е отговора .Ако ти се разкарва,имам виза под ръка,може да видим какви грешки е хванала и да се ориентираш.
      предния път като чистих грешките имаше инжекторите ( заради газовата ) и един пък датчик на коляновия вал сега само инжектори бяха иизлезнали ами колега ако имаш възможност и време да видим за мен не е проблем само кажи кога можеш и какво да приготвя
        Четвъртък,петък там някъде,приготви си шапка ако е студено да не замръзнат ушите
          добре колега ще го имам напредвид за шапката ако телефона ти е актуален ще ти звънна
            и все пак ако знаете някой майстор който си разбира от работата споделете
              metropolix написа:
              Използвай търсачката Има цял раздел за сервизи
              Сервиз Доктор Моторс +Адрес:София, ж.к. Люлин 10, ( срещу бл. 117 )GSM : 0888346247e-mail : doctormotors@abv.bgинж. Луко Каракашев - управител
                то майстори на всякаде спецове почти никаде
                  metropolix написа:
                  По тази причина е създадена и Важна тема: Добри и лоши сервизи за Фиат +/-, която е само от 3 страници.
                    Колега,човек,който си разбира от работата за мен е Бобо.Сервизът му е в Орландовци, ул."София" 27. 0888 232 484 - Бобо
