Тропане в предната част на автомобила - PUNTO 1.9JTD
    Колеги, днес забелязах доста неприятно препукване в лявата част на колата при подаване и отпускане на газ. Същото се чува и при палене и гасене на колата. Десния тампон принципно ми е за смяна, този до казанчето на антифриза, но все си мисля че може да е този на кутията под акумулатора. Някой ако се е сблъсквал с този проблем да сподели
    Чул си чукане, знаеш че имаш тампони за смяна, каква всъщност е идеята на темата ти ? Ако очакваш още някой да каже "Имаш тампон за смяна", ето ме - имаш тампон за смяна.
      Като е заклатя на място се чува чукането, явно са тампоните на стаб. щангата.Утрe ще е видя на канала
        имах подобен проблем самоче се чува6е като трагвам и като спирам по рчзко и се оказа тампон на двигателя отдолу посредата и като е клати6 на мчсто се чува чукането
          sugarev написа:
          имах подобен проблем самоче се чува6е като трагвам и като спирам по рчзко.....
          Същата работа Утре ще споделя резултатите.
            Тампони на радиатора и кулера Yellow_Flash_Colorz_PDT_23 В долния край са добре ама горе играят в тампона, при подаване на газ и при лашкането мърдат и се чува, също се чуват и по неравности.Днес криво ляво ги укрепих, утре ще ходя да поръчам всичките тампони
