Задна Чистачка!!!
    Задна Чистачка!!!
    Колеги, моля за помощ. (че ме е срам да отида на сервиз за такава дреболия отказа ми задната чистачка. (не че я ползвам много, ама сега стои точно по средата на стъклото)Дюзите за вода работят но чистачката не. Проверих бушоните, но нощо не открих. Всъщност реално незнам къде е бушона на чистачката - тези под волана или тези при мотора. Дайте съвет...
    Моторист "пее" - балкана плаче. Един вози 100 тормози.
    на първо време опитай със смазване-ама доста стабилно и раздвижване...ако не се получи и си проверил бушоните-предполага се,че моторчето и е нещо проблема,в краен случай кабелче или клема
    ex.Мареа ТД100
      ок. а трябва ли да развия чистачката. или само повърхностно смазванеп.с. а, къде се намира моторчето
        Най-добре е да разглобиш цялото моторче и да го смажш,включително и оста дето е за рамото.
          OK. благодаря, ще се заема тия дни (след запоя весело изкарване на всички
            колеги, разглобих мотор4ето - бая ражда има по зъбаците. трябва ли да се движи свободно понеже го напънах с едни клещи и не помръдна. незнам - да го натисна ли по силно.
              Ако кажеш и колата ти каква е,може някой да помогне.На Пунто 1.1 виж клемичките на задната врата дали се движат (на пружинки са) и зачисти контактните плочки в които контактуват (четири квадратни пластинки на корпуса на багажника,откъм лявата страна).Токовете за осветление на номера и за чистачката оттам идват.
                Punto HGT
                  нищо не става. отворих моторчето - роторен двигател при това напълно здрав. почистих и омаслих лагера. само неможах да почистя зъбците които движат оста към чистачката (капсоловани са мамка им) и уж, къде почистено къде не, добре смазано, кото го вързах пак неще. Накрая се изнервих свалих ротора, зглубих рамото и си сложих чистачката. Сега нямам чистачка, но пък багажника се отваря сам (автомат) няма кво да му тежи.
