Помощ за смяна на крушка на Пунто хгт
    Колеги,имам нужда от помощ.Става въпрос за следното-изгоря ми крушката на късите светлини на пунтото.Някой сменял ли е да ми обясни как става,че като гледам май трябва да откачам бронятя.Благодаря предварително.
    Re: Помощ за смяна на крушка на Пунто хгт
    light написа:
    Съмняваме да се налага да сваляш бронята, те изпънения баха при москвичите едно време зада смениш крушка , принципно трябва да имаш достап до крушката от зад фара и да се сменя лесно, за минута някаде,невярвам да е нещо сложно, но се пак нека споделят хора които имат Мк2.
      колега много е лесно .Сваляш големия капак отзад на фара с две скоби е.И то се вижда коя е късите там пак е на скобичка и крушката е х7.
      Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
        колега на пунто ХГТ няма начин да свалиш крушка бе за да свалиш целия фар. (аз сменях на десен фар)единия вариант е да свалиш акумулатора и кутията с бушоните - само така ще имаш достъп до скобите за отпускане. Другия вариант е бронята... и ако питаш мен е и по-лесния. Успех, ако още не си ги оправил
        Моторист "пее" - балкана плаче. Един вози 100 тормози.
          Тука мисля, че трябва да се засмея стабилно ... Ако ви е толкова трудно, предлагам да давам частни уроци срещи 20 лв. на 10 мин., за които сменям 3те крушки и габарите bboyd е описал какво трябва да направиш ...
          Fiat Forum Bulgaria
          Прекаленият светец и богу не е драг !
            а десния фар където е кутията с бущоните и акумулатора. невъзможно е да се свалят скобите които държат капака на рефлектора
              да сваля се или бронята или просто отвиваш болтовете на фара и тои преплазва няколко см на пред и сменяш.
                абе хора не засмиваите за трети пат сменям крушки .Онзи ден сменях защото си купих осрам наит бреикар луда работа е с тези крушки.Кви брони ще сваляте какви фарове .Може евентулано да поразхлабите кутията с релетата или да я махнете и място колкото искаш.
                  Аз сега се опитвам да сменя на пунто 2000г,направо ми скъса нервите сега пак ще опитам дано стане и ще пиша за да знаят хората ако успея.
                  Малка и икономична!!!
                    Сменя се без да се свалят брони и т.н., просто си е малко пипкава работа, защото е малко растоянието, но ако си с дебели пръсти по добре викни някой с малка ръчичка за да не си тровиш още нервите
                    punto HGT
                      Значи сега колата ми е пунто 2000г.Значи свалих крушката много лесно като отвих болтовете на фара ,след което махнах щипките на покриващите пластмаси след кото на всяка крушка има метални скоби който се махат.Купих си крушка за 8лв сложих я като внимавах да не я пипам отгоре за да не изгори.Като включих светлините не работеше пак късите от тази страна.Отидох на майстор за ел. и ми смени едно бушоне за 5 лв .Сега всичко си работи.Не е нужно да се свалят броните както ви подвеждат някой колеги,което е доста тъпо,за кво ще го направят да сваляте броните като по-закон трябва да си носите резервна крушка и да можете да я смените за 5 минути някъде.Дано съм помогнал. :D
                        touraks написа:
                        ако смениш лявата крушката на халогена за 5 мин имаш бира от мен иначе да най лесно се сменя като само се отвият болчетата на фара за малко повече място (за къс говоря)ако ще слагате ксенон най добре си свалете бронята на 8 болчета и 6 видии е
