Колеги,имам нужда от помощ.Става въпрос за следното-изгоря ми крушката на късите светлини на пунтото.Някой сменял ли е да ми обясни как става,че като гледам май трябва да откачам бронятя.Благодаря предварително.
Помощ за смяна на крушка на Пунто хгт
Re: Помощ за смяна на крушка на Пунто хгт
light написа:Колеги,имам нужда от помощ.Става въпрос за следното-изгоря ми крушката на късите светлини на пунтото.Някой сменял ли е да ми обясни как става,че като гледам май трябва да откачам бронятя.Благодаря предварително.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
колега на пунто ХГТ няма начин да свалиш крушка бе за да свалиш целия фар. (аз сменях на десен фар)единия вариант е да свалиш акумулатора и кутията с бушоните - само така ще имаш достъп до скобите за отпускане. Другия вариант е бронята... и ако питаш мен е и по-лесния. Успех, ако още не си ги оправилМоторист "пее" - балкана плаче. Един вози 100 тормози.
Значи сега колата ми е пунто 2000г.Значи свалих крушката много лесно като отвих болтовете на фара ,след което махнах щипките на покриващите пластмаси след кото на всяка крушка има метални скоби който се махат.Купих си крушка за 8лв сложих я като внимавах да не я пипам отгоре за да не изгори.Като включих светлините не работеше пак късите от тази страна.Отидох на майстор за ел. и ми смени едно бушоне за 5 лв .Сега всичко си работи.Не е нужно да се свалят броните както ви подвеждат някой колеги,което е доста тъпо,за кво ще го направят да сваляте броните като по-закон трябва да си носите резервна крушка и да можете да я смените за 5 минути някъде.Дано съм помогнал. :DМалка и икономична!!!
touraks написа:Значи сега колата ми е пунто 2000г.Значи свалих крушката много лесно като отвих болтовете на фара ,след което махнах щипките на покриващите пластмаси след кото на всяка крушка има метални скоби който се махат.Купих си крушка за 8лв сложих я като внимавах да не я пипам отгоре за да не изгори.Като включих светлините не работеше пак късите от тази страна.Отидох на майстор за ел. и ми смени едно бушоне за 5 лв .Сега всичко си работи.Не е нужно да се свалят броните както ви подвеждат някой колеги,което е доста тъпо,за кво ще го направят да сваляте броните като по-закон трябва да си носите резервна крушка и да можете да я смените за 5 минути някъде.Дано съм помогнал. :Dиначе да най лесно се сменя като само се отвият болчетата на фара за малко повече място (за къс говоря)ако ще слагате ксенон най добре си свалете бронята на 8 болчета и 6 видии е
