проблем с антифриза на Уно 45
    Имам проблем. Непрестанно ми пада нивото на антифриза. как да разбера от къде е теча. Може ли да е отишла гарнитурата на главата и как да разбера дали е така? забравих да кажа, че колата е Уно 45 87ма годинамерси предварително
    FIAT Uno 45 FIRE
    А запотяват ли ти се стъклата,ако е така вероятно губиш антифриз някъде в купето от радияторчето на парното или от тръбопроводите до него.
      Признак за гарнитура е когато я форсираш да излиза и бял пушек от аспуха. Ако я държиш в гараж виж като я изкараш има ли отдоло петно на пода и ако има значи от някъде тече.Другия начин е вдигни капака и я запали и оглеждай да не би от някъде да капе и то най вече дето са захванати съединенията. Може и при спукано казанче на парното и от него да изтича.Отвори капачката на казанчето с антифриза и виж като подаваш газ дали бърбочи вътре което признак за прегоряла гарнитура.Просто ти предстои едно много щателно оглеждане. :D
      Фиат Панда 1.2 2006година
      Синджира си идва ,а козата я няма...
