Значи става въпрос за типо 1.6 двувалка. 1 и 2 цилиндър нещо ми изпускат от към свещите. Но по-лошото е, че не мога да развия свещта на 1 цилиндър (страх ме е да я напъна, да не би да се е прецакала резбата на главата развива се малко и запича). Ако може да ми каже някой къде да я вода да я погледнат. (купих я преди един месец и не съм пипал нищо по нея и честно да си кажа ме е шубе да не прецакам нещо). Благодаря предварително
не ми уплътняват свещите
vesko.t написа:jamie написа:Опитай да ги развиеш на загрял мотор.Желязно правило е че свещи,особено на глави от алуминиева сплав, се отвиват само на студено!!-причина-темп.разширения...пише го и във всички инструкции...
Ако имаш една (в случая - алуминиева - макар че е без значение) тръба с отвор фи 16мм при 20 градуса Целзий, отвора по-голям или по-малък става при 80 градуса Целзий ?Отговора е и логиката. Причината - темп.разширения (на алуминиевите сплави са по-големи отколкото на железните - като материала на резбата на свещите).
jamie написа:[Ако имаш една (в случая - алуминиева - макар че е без значение) тръба с отвор фи 16мм при 20 градуса Целзий, отвора по-голям или по-малък става при 80 градуса Целзий ?Отговора е и логиката. Причината - темп.разширения (на алуминиевите сплави са по-големи отколкото на железните - като материала на резбата на свещите).Ex. Grande Punto Driver
vesko.t написа:jamie написа:[Ако имаш една (в случая - алуминиева - макар че е без значение) тръба с отвор фи 16мм при 20 градуса Целзий, отвора по-голям или по-малък става при 80 градуса Целзий ?Отговора е и логиката. Причината - темп.разширения (на алуминиевите сплави са по-големи отколкото на железните - като материала на резбата на свещите).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Свещи се развиват и завиват при напълно студен двигател !!!Внимавай- има вероятност предишния собственик или в някой "луксозен" сервиз да са ти завили накриво свещите и тогава .... голяма беля. Моя съвет е ако поразбирваш от механика - провери внимателно и си я развий сам. Повтарям - на студен двигател. Не че не може и на топъл - може, но след определен брой такива "груби" намеси, ти се износва резбата и после - береш ядове с изпускане покрай свещите.минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
Tipo 1.4 карбуратор 350 000km без ремонт на двигателя. По последни данни-вероятно достоверни, но не 100%, май километрите са 250 000км.
peter написа:ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Свещи се развиват и завиват при напълно студен двигател !!!Внимавай- има вероятност предишния собственик или в някой "луксозен" сервиз да са ти завили накриво свещите и тогава .... голяма беля. Моя съвет е ако поразбирваш от механика - провери внимателно и си я развий сам. Повтарям - на студен двигател. Не че не може и на топъл - може, но след определен брой такива "груби" намеси, ти се износва резбата и после - береш ядове с изпускане покрай свещите.
Резбата на главата и на свещта е еднаква, при студен двигател. Когато загреят двата метала се разширяват различно, при което се получава нещо като доуплътняване между каналите на двете резби - притискат се една в друга. При това положение ако тръгнеш да развиваш свещта имаш повишено триене между каналите на резбата и съответно по-мекия метал се износва. След някакъв брой развивания на свещи при загрят двигател (това наричам "груба намеса"), резбата на гавата се е поизтрила и няма първоначалното добро прилепване към резбата на свещите.Надявам се че успях да го обясня разбираемо. Ако не съм успял - извинете ме, не съм много добър в обясненията.минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
peter написа:Резбата на главата и на свещта е еднаква, при студен двигател. Когато загреят двата метала се разширяват различно, при което се получава нещо като доуплътняване между каналите на двете резби - притискат се една в друга. При това положение ако тръгнеш да развиваш свещта имаш повишено триене между каналите на резбата и съответно по-мекия метал се износва. След някакъв брой развивания на свещи при загрят двигател (това наричам "груба намеса"), резбата на гавата се е поизтрила и няма първоначалното добро прилепване към резбата на свещите.Надявам се че успях да го обясня разбираемо. Ако не съм успял - извинете ме, не съм много добър в обясненията.
Точно защото имат различно разширение двата метала го има това доуплътняване - следователно теоретично би трябвало да му е по-трудно да развие уплътнила се резба отколкото на студено - неуплътнена. Естествено, понякога практиката е по-различна от теорията - ако например му е захабена или повредена резбата и се е напаснала за топъл двигател, нищо чудно съответно да се окаже по-лесно да се развие на топъл двигател. Тогава обаче - лошо, белята вече е налице.минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
adashe написа:и ако е на лице няма ли някъде да ми направят една втулка и да се реши въпроса без смяна на главата?минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
