Браво 1.6 не пали - РЕШЕНО
    Здравейте,колеги.Изведнъж колата изгасна.Колебая се между КОМУТАТОР и БоБИНА .Има ли начин по който да разбера кое от двете е .Благодаря ви предварително.
    Фиат Браво 1.6 16V 103к.с. (на газ)
    Fiat Bravo 1.4 T Jet 120 bhp
    Колега на кое точно казваш комутатор че аз не се сещам.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Не съм наясно с устройството на италианките,но комутатора е така наречения Стартов модул.Незнам дали Бравото има.Ок.Как да проверя Бубината наред ли е?Имам мултицет
        А бенз.има ли?
          А помпата чуваш ли я да работи?
            Помпата работи като луда.И бензин има и газ има.
              как изгасна в дивижение ли и какво свети като даваш на контакт и както гасне например това / CODE/ стартера върти ли да не сведи /дюзата / на газ не пали ли там поне е по лесно -ако е топла де
                В движение изгасна.Има голяма вероятност газста да свърши,защото го очаквах,но после сияах и бензин и газ и не пали,дори на дърпане.Да дюзата свети,което не се е случвало до сега.Днес ще търся за откачени кабели и хлабави връзки,защото колега от форума ми каза,че трудно би изгоряла бубината,тъй като била двузонна.Ако има някакво развитие ще уведомя.
                  Проблема е разрешен с помощта на колегата gal76 .Беше изгорял един бушон под предния капак между чистачките.Можеда заключвате темата.
                    Просто си редактирай заглавието , като добавиш - "...РЕШЕНО" , и напиши по-адекватно заглавие. Утре някой като търси, ще види твоята тема, ако е с адекватно заглавие, и ще си помогне сам. С това заглавие ще бъде подмината, и разбира се ще се роди нова тема. БОБИНА се пише с О, като например ОКТОПОД, а не да речем УКТУПОТ.
