Проблем при спиране - Punto MK1
    Здравеите колеги,днес пътувах малко повече от обикновено с Пунтото и ми направи впечатление следното. При спиране от скорост над 60км/ч, волана малко тресе, а също така се усеща и едно леко притрепване на педала на спирачката (няма ABS). Тъй като волана притриса леко САМО при спиране, аз си мисля, че най-вероятно проблема е в спирачните дискове.Ще съм благодарен за всяко мнение по въпроса!Предварително благодаря и пожелавам на всички весели празници!!!
    Fiat Punto 1.1 '97
    Провери кормилните накрайници за луфт.Виж как са накладките на предните колела и дали са стегнати спирачните апарати.
      Re: Проблем при спиране - Punto MK1
      hann написа:
      Криви дискове или не балансирани колела,като при втората причина скороста трябва да е по голяма.
      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
      Kawasaki ER-6n'2012
        Доколкото можах да се завра под колата в този студ... Апаратите изглеждат добре. Накрайниците не мърдат, а накладките с на 2000км. За гумите не се бях замислял, защото им правих баланс преди 500км, а от тогава нямам спомен да съм скачал в големи дупки. диксковете изглеждат бая поизносени, но от какво биха се деформирали сами???
        Fiat Punto 1.1 '97
          Ако дисковете са износени,може някоя накладка да жули по ръба.Ако смяташ,че проблема е сериозен,по-добре смени дисковете.Лесно се сменят и не са много скъпи.Ако можеш,вдигни на крик и провери колелата за луфтове.(Аз така открих разбит накрайник,вътре в маншона)
            Колеги, благодаря на всички за изказаните мнения, но се оказа, че моята кола е със собствено мнение и днес проблеми няма. Много ми е странно и не знам на какво може да се е дължал проблема, но е факт че днес проблем няма.Желая на всички весело посрещане на празниците и много здраве и успехи!!!
            Fiat Punto 1.1 '97
              Колега според мен са криви спирачни дискове.Имай на предвид,че 1 диск кара 2 смени на накладките.Засили я малко повече от 60,примерно с 80 и натисни спирачката малко по-силно,ако не тресе значи проблема не е в дисковете.БлагодаряВесели празници и на теб.
              Фиат Браво 1.6 16V 103к.с. (на газ)
              Fiat Bravo 1.4 T Jet 120 bhp
                Колеги и аз смятам , че вероятноста за криви дискове е много голяма . Пич пробвай с по-висока скорост и натисни педалла на спирачката по-леко и ако започне да тресе са дискове .Успрх и весели празници.
                Fiat BRAVO 18 16V 1995
                  Още едно мнение за криви дискове!
                  Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
