кажете нещо за плиусовете и минусите на ФИАТ ТЕМПРА? кой двигател е за предпочитане,колко реално харчи, пъргава ли е,дизеловите варианти добри ли са,колко струва турбото и на колко километра се скапва,ако имате Темпра какво и се е скапало и дали е по добър вариант от ТИПО или Ланчия Дедра? Предварително благодаря
Темпра плиусове и минуси???
Двигател
1.4, много добро качество, по-хубаво от Типо, защото е 2 години по-нов модела иии...Абе като разгледаш Типо и Темпра една до друга...Ще видиш :P :P :PYellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.com
имам темпра 2.0 комби, вече четвърта година. за мен е добра. проблемите са като при всички останали марки коли. ремъци, наклатки, свещи, 1 заден лагер с главина, 1 шарнир с носач. най-много проблеми имам с машинките за централното на вратите. сменил съм поне 6. има и един проблем на бензин с прекъсване и забиване на мотора при подаване на газта, но се успокоих, че всеки трети във форума го има. основно карам на газ. разхода е 11-11.5 градско, дълго 9.5 л. харесвам си я колицата, а и като я взех беше само на 7 г.TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
Имам Темпра 1.8i от няколко месеца (вече 4-ти). Засега само плюсове мога да кажа - комфортна, пъргава, удобна, сравнително евтина подръжка... Единствено разходът малко идва в повечко, но затова пък има АГУ. Карал съм и 1.6, има голяма разлика в пъргавината (все пак е с 18 коня повече).За сравнение с Типо - определено Темпрата води - по удобства, по качество... Виж за Дедрата, нещата са на кантар. Двигателите ( и повечето агрегати) са едни и същи, разходът също. Екстрите също са идентични (все пак зависи от модификацията). По повечето сайтове пишат, че Ланча били с по-качествена изработка, правят се само в Италия, докато Темприте се произвеждат в доста страни - Италия, Турция, Египет. С комшията (с Дедра) често спорим по съседски (на маса) чия кола е по-добра... така и не стигаме до еднозначен отговор... :D
Моята Темпра SX я имам от 3 години и през това време съм врътнал 45 000 километра без да съм имал каквито и да е проблеми, сега колицата е на 200 000 вече, но се държи като младенец. През това време съм сменял стриктно консумативите, а и бившия събственик явно е правил това навреме. Хубава, голяма, удобна, комфортна, с голям багажник и на всичко отгоре много икономична - около 8 на сто градско на газ, зимата стига до 9 - няма да я продавам и не я хваля. Двигателя е 1.4 карбуратор - 159А2000, малък минус е по-слабата динамика иначе се държи перфектно. При -20 си палеше спокойно на газ, знам критиките, че се скапвал изпарителя, но при цена на ремонтния комплект от 21 лв. това май не е голям проблем :D
bereta написа:имам темпра 2.0 комби, вече четвърта година. за мен е добра. проблемите са като при всички останали марки коли. ремъци, наклатки, свещи, 1 заден лагер с главина, 1 шарнир с носач. най-много проблеми имам с машинките за централното на вратите. сменил съм поне 6. има и един проблем на бензин с прекъсване и забиване на мотора при подаване на газта, но се успокоих, че всеки трети във форума го има. основно карам на газ. разхода е 11-11.5 градско, дълго 9.5 л. харесвам си я колицата, а и като я взех беше само на 7 г.
