Проблем с клаксона
    Проблем с клаксона
    Колеги, понеже не спирам Фичо, го карах и в двата най-проклети дни в София - и в петъка, и в неделята в големия сняг и студ. И в неделя вечер в студа какво разбирам, клаксонът ми не работи, ама гък не може да каже. Според мен е замръзнал, но миналата година в студовете нямах такъв проблем... Някой може ли да каже как да отстраня проблема, случвало ли ви се е такова нещо. Колата е Пунто 1996 г. , най-семплата модификация 55 магарета.Благодарско и безаварийна!
    Стояха зверчета
    Около плета
    В тях стреляха
    И те умираха
    освен а го свалиш да видиш как е намира се 2 бр в бронята около халогените -все еднотук №4 и№5 това е клаксона отваряне с /интернет ехплоераЦък!
      Мерси, колега, ще проверя. Само са замръзнаби "бибипките".... Според теб с топла вода ще се оправи ли проблема?
      Стояха зверчета
      Около плета
      В тях стреляха
      И те умираха
        ами само ще се влоши сложи нещо като спирт или подобно
          Прибрах се по тъмно, нямах време да отварям. Дано проблемът се оправи със затоплянето на времето! Още веднъж мерси за схемата, аз нямаше да я намеря. А ако пръсна с WD 40 дали ще се оправи?
          Стояха зверчета
          Около плета
          В тях стреляха
          И те умираха
            Явно никой няма подобен проблем, фиатът ми още е "ням", вече се съмнявам, че е от студа. Отворих днес по светло капака, не видях да има лед там, въпреки че то е достатъчно и малко водичка да има.Да не би пък нещо по електрическата система да е изгоряло? Колеги, помагайте, че не ми се ходи в сервиз за клаксон :D Първо ще ми се смеят, а после ще ме оберат за дреболия
            Стояха зверчета
            Около плета
            В тях стреляха
            И те умираха
              Пробвай. Хвани някой да "натиска копчето", а ти премери с уред дали идва напрежение до клемите на бибитката. Ако нямаш уред става и с лампа на 12V. Ако светне лампата, значи проблема е в самата свирка.
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                Хвала, колега. Утре пътувам и хващам или баща ми или некой приятел да разнищим проблема.Ако разбера какво е, ще драсна некой ред, та да знаят и други колеги, ако им се появи такъв проблем.
                Стояха зверчета
                Около плета
                В тях стреляха
                И те умираха
                  10лв струват две ел. тромби без компресор в магазините за автоаксесоари. Комшията си сложи такива миналата седмица, макар че му трябваше само една. Сега е като ТИР
                    Погледни и дали не се е откачила някоя от обувките на кабелите. Моят също не свиреше и бях намислил да го сменям, но се оказа, че обувката на едното кабелче е излязла.
                    преди - TIPO
                    сега - VOLVO XC60
                      аз имах точно този проблем 1 към 1 само че беше миналата зима оказа се изгорял бушон и 2 клаксона и едни тромби ( който бяха вързани към клаксоните) мъка !
                      1.6 16v 96 г. 103 hp.
                      България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
                      Да мина да те взема...или да взема да те мина?
                        три сфирки ми изгоряха вече... от повече от година съм без сфирка преди месец ми дадоха едни тромби с компресорче, ама все не остава време да ги вържа...
                        Fiat Punto 1.1-Синята птица
                          Колеги, проблемът е решен! Мерихме бушони, гледахме кво ли не - бре има си ток! Отчаях се, оплаках се на приятели и те веднага познаха диагнозата - едната от клемите, които са в самия волан, се беше откачила. Свалихме пластмасовото капаче на волана с тънка отвертка, свързахме клемата с кабелчето и готово - всичко половин минута! Лесен проблем, ама де да знаеш! Това чудо може да се свие от студа и да се откачи или просто да падне, ако по-силно ударите клаксона с длан. Та ако някой има проблем с клаксона, да не бърза да си мисли, че задължително го е закъсал с бушони, кабели, тоци и електроники...Хубави празници и безаварийна!
                          Стояха зверчета
                          Около плета
                          В тях стреляха
                          И те умираха
