Здравейте, проблема се яви онзи ден като заваля първия сняг. Запалих колата и излязях да чистя от снега, както работеше и угасна и до там. Мъчих да запаля , но нищо мислех че е горивна помпа но не е. Замерихме работи. Оказа се бушон.Проблема е че окъсява и гори всеки път щом дам на контакт и не стига ток то помпата. Кажете какво може да дава на късо. Бушона при мен е изобразен като цигара или нещо такова колата е Bravo 1.6 1997г. има и климатик. Моля помагайте.Ако сложа жичка на мястото на бушона за да я придвижа до някои сервиз може ли нещо да изгори?Оказа се че бушончето което е сложено там (явно от предишния собственик или някой друг) е по-слабо от указаното в книжката на колата!
Проблем с паленето на Bravo - надявам се решен
