Замръзнали предни чистачки?
    Колеги замръзнаха ми чистачките и нямат мърдане помагайте как да ги размразя защото с вода не стана нещо...
    Re: Замръзнали предни чистачки?
    dolarcho написа:
    Кое замръзна? Гумата! Механизма?
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      механизма, гумата я изчистих. След това позалях малко механизма с хладка вода но не стана нищо ? с кво др мога да се пробвам или да напрвя
        с духалка/сушуар. Пускаш да духа там 10-15 мин. и трябва да се оправи. За по-добър ефект махни ако можеш пластмасовата кора.
          Synthy написа:
          Малеее, трябва да се опъват кабели а няма как да го свържа към колата за ток, но ще пробвам де, а друг някакъв начин, примерно с доста топла вода ако залея дали ще стане ? според мен не щото после пак ще стегне водата и ще замръзнат дори още повече
            най-много да направиш късо съединение. там където се намира машинката е защитено (относително) от вода, и не бива да се мокри. остави колата малко на слънце като няма кабели за духалка.
              Synthy написа:
              мерси колега, ще пробрам ако има нещо пак ще пиша
                Внимавайте с топлата вода, че поставянето на нов прозорец е скъпо удоволствие. Вероятно самото моторче е замръзнало, ако можеш да окачиш кората само където е моторчето и да пъхнеш накрайника на един сешоар ще стане, друго по механизма не вярвам да е замръзнало, защото механизма е на ябълки, само шлиците на чистачките може да са стегнали, почни от тях като начало.
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  Единят вариант е да опиташ със спирт да полееш точно там където се захващат рамената, най вероятно там е замръзнало. Друг варинат е с тези препарати които ги продават за размразяване на стъкла и ключалки. За друго сега с което да полееш и да има ефект не се сещам.
                    Вчера докато си чистих колата забелязах че и на мен са ми замразнали чистачките. Но след като ги почистих от снега ги дръпнах леко и се оправиха. После ги пробвах и работеха. За мое нещастие обаче са ми свили задната чистачка.Само не знам за какво им е притрябвала толкова.
                    Виж бейби не сме глупаци,
                    ние сме отбор от здравеняци.
                      fiatmaniak написа:
                      Колега и аз дърпах, размръзявах какво ли не направих и неискат и неискат да тръгнат сега ще пробвам с препарата които колегата chaveto каза и после ще кажа дали има резултат. А за чистачката ваобще не се очудвай, катко се казва българия е в криза(тя не че е излизала от кризата през последните 20 години но...) и хората правят първобитни неща. Връща ме се накрадене на чистачки емблеми, джанти и тн... но сори все пак е гадно.
                        Ако по някаква причина има вода в моторчето, няма да се оправят така. Ще трябва разглобяване, чистене и смазване!
                          доларчо, а ти провери ли дали изобщо отива ток до моторчето? То е доста мощно, и като цяло не е лесно да го спреш да не върти, бая трябва да се потрудиш да го застопориш. Провери си бушоните. А като махнеш кората, измери с мултицет дали отива напрежение към релето.
                            Synthy написа:
                            Не съм проверявал, защото нямам необходимият уред. мога да разглобя кората но няма да успея да направя нищо без мултицета а и нямам от къде да го взема. Ако нестане с нещата изброени преди това значи ще се ходи при човек с уред за да каже дали достига ток до там ваобще и дали е от моторчето. Иначе сега още нищо немога да кажа.
                              Колега synthy можеш ли да ми кажеш кои бушон точно да гледам за да видя дали проблема е в него?
