Проблем парно пунто
    Проблем парно пунто
    И така, смених термостата преди няколко дена, сичко ок ама айде де от вчера пък парното не дуфа топлооооо. Та някой някакви идеи, има ли нещо свързано с термостата или какво къде да погледна.
    http://vbox7.com/play:53b65925 (rofl) a sega ko e tui neshto :O (rofl)(rofl)(rofl)
    обезвъздушаване по тръбите зад двигатела има едно болтче пласмасово с голяма дълга товерка се развива леко докато почне да съска като работи колата и с пуснато парно
      Като сменяха термостата това го направиха. Както казах всичко си беше ок перфектно загрява, перфектно топло, но от вчера топло немааааа.
        magik написа:
        ми дане ти се скъсало жилото за кранчето ?Провери си и нивото на охладителната течност ... Иначе мнгоо мерси наколегата аз го направих ... моето духаше ама не много и като дам да зема въздух от копето почва са осеща.
          пунтото няма кранче.можеби трябва дасе обезвъздоши.
          тел.0897943620
            Пипни маркучите дали загряват.Това,че си сменил термостата,не означава,че и новия не е блокирал.Пусни я да загрее и виж изходния от термостата дали е топъл,както и маркучетата към парното (този с кранчето).Щом скоро си сменял термостат,може да не е добре обезвъздушена системата.
              Благодаря много на всички за отзивите. Оказа се, че не е била обезвъздушена добре. Пак е "лято" през зимата.
                Провери двата маркуча които са за парното. Ако единият е топъл а другият студен, или радиаторчето е запушено или има въздух в системата. Ако и двата са топли, значи по всяка вероятност се е откачило жилото за клапата която определя откъде да мине въздуха - през радиаторчето и да си затопли или да влиза студен въздух в купето. Парното няма кранче, а врътката за топло-студено регулира клапа.
                FIAT PUNTO 1.7 TD
                CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                  Добре след като няма кранче , значи и зиме и лете след като ми спукано радиатрчето трябва да ми тече антифиз в краката , обаче като държа на врътката на студено в краката си ми е сухо ... а като пусна топлото и почвам да напипвам капки антифриз от страни на въздуховода и от долу леко става като пропито .То ясно ,че ми е спукано и , че ще го сменям ама някви идеи защо като си държа врътката на студено на шофиорското място пода исъхва? (би трябвало като няма кранче винаги да ми е мокро) (1.1 S)
