Колата е Fiat Punto 1.2 60к.с. . Имам проблем при запалване на двигателя. Незнам от какво е, смених акумулатор, защото мислех, че е от него. Сега да ви кажа проблема: Като завъртя ключа да запаля ми пада тока.... в смисъл като съм на контакт имам ток като звъртя ключа и се чува едно тък!! баш звука като си без ток... иначе се чува бенз. помпа имам акумулатор... Обяснете ми от какво може да е моля ви се
Рядък проблем
maskarata те е насочил правилно, може да са заминали втулките и тогава стартера блокира, друга възможност е бендикса да блокира, ако при опита да завъртиш ти се намаля светлината на лампите по таблото значи дърпа яко ток и тогава може да е първата причина, ако не намаля значи проблема е в бендикса, неможе да изхвърли. Във всички случаи за мен трябва да свалиш стартера.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
oTBpaTuTko написа:lubomm написа:най вероятно втулки на стартера
Днес един приятел от форума( който имам да го черпя ) ме зареди и потеглих... цял ден фучах с вратите с пунтото гасих го, палих си го цял ден - няма проблем! И да кажа преди 10дена смених акумулатор заради този проблем и кабелите и стегнах клеми сичко.... и за това си мисля, че е нещо стартерТанцувай с любов!
Fiat Punto SX 1.2 60+ ;=]
Тези стартери не са ли с иглени лагери, а не с втулки. Вилката дето изхвърля бендикса трябва да е от пластмаса и се деформира.Ще трябва да се свали стартера и да се разглоби. Препоръчвам ти FRANSIZKUP, но незнам имат ли офис във ВарнаFIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
Баце провери клемите + и -, зачисти ги да светнат с шкурка и също провери и зачисти връската на масата с купето."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
