Здрвйте.Имам следния проблем вече втора поредна година ми замръзва скоростния лост или по точно може би жилото което е за ляво дясно положение на лоста това се случва приминусуви температури и се налага всеки път да паля колата и да чакам докато загрее и с доста усилия се раздвижва .Въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем ако да как го е отстранил колата е мареа 1.9 жтд Предварително благодаря!!!
Замръзване на скоростен лост
и аз съм тъи с ръчната ... ,че неиска да освободи ... и доста са сурне ... ма като включа задна и освобождава.Ама маи ми са е отделило едното феродо на задната гума ... шото не държеше на прегледите като минавах>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
ivan_dice - само дето жилото е 200 лева, и то с поръчка. А смяната - мани-бегай.... При мен също го имаше в края на миналата зима, даже ттема пусках в дизеловия раздел, може да потърсите. В края на лятото обаче свалих акумулатора и стойката му, и хубаво полях с масло механизмите, които движат жилата, както и самите шарнирни съединения там, и полях самото жило, така че да се стече по него навътре. Интересно е че също ми замръзваше само ляво-дясното, а то беше здраво, поне маншонът му, а маншонът на другото - беше скъсан, но нямаше проблеми с него. Ако ви интересува - задното е за ляво-дясно, предното е за нагорре-надолу.
ogi28b написа:ivan_dice - само дето жилото е 200 лева, и то с поръчка. А смяната - мани-бегай.... При мен също го имаше в края на миналата зима, даже ттема пусках в дизеловия раздел, може да потърсите. В края на лятото обаче свалих акумулатора и стойката му, и хубаво полях с масло механизмите, които движат жилата, както и самите шарнирни съединения там, и полях самото жило, така че да се стече по него навътре. Интересно е че също ми замръзваше само ляво-дясното, а то беше здраво, поне маншонът му, а маншонът на другото - беше скъсан, но нямаше проблеми с него. Ако ви интересува - задното е за ляво-дясно, предното е за нагорре-надолу.Fiat Marea 1.9 Jtd 110 hp
Peugeot boxer ІІ 2.2HDI
____________________
Re: кола
kluchar написа:за жила може и да минеш по търко 50.70 лв даваш старото и по него правят или въстановяват като ново на 5 трамвая Княжево ул.МАЙКА
Fiat_Punto11 написа:и аз съм тъи с ръчната ... ,че неиска да освободи ... и доста са сурне ... ма като включа задна и освобождава.Ама маи ми са е отделило едното феродо на задната гума ... шото не държеше на прегледите като минавах
zimin написа:Fiat_Punto11 написа:и аз съм тъи с ръчната ... ,че неиска да освободи ... и доста са сурне ... ма като включа задна и освобождава.Ама маи ми са е отделило едното феродо на задната гума ... шото не държеше на прегледите като минавах
ори е прав ... аз си реших проблема с ръчната спирачка ... .2 нови жила 40 кинта + нови задни накладки 40 кинта ... и сега всичко е ОК ... е не всичко де ... не сам си напавил самозатягащия се механизъм както трябва и сега ръчната ми не лови както трябва ,,,, ама това е въпрос на настройка .... сега само чакам да дойдат новите задни главини ... да сменя ги сменя и заедно с оправането на АБС-а ще си оправя и ръчнатаAUDI 1.8 20V TURBO
Re: кола
