Нещо много ми се лизга бравото като е мокро.Оня ден в дъжда спирам на един светофар с 40 и като натиснах малко по силни спирачкии ми блокирват колелата и ставам на шейна. За малко щях да съеша предницата на бравото за задницата на една новичка октавия.От колата ли е проблема че на мокро толкова лесно блокирват колелата или от гумите?Забелязах че когато колата се движи с блокирали предни колела и отпусна спирачката се чува като едно туп от колелата, в момента в който блокират и в момента в който се освобождават.Струва ми се освен това че първо блокира предното ляво колело. Ако блокира само едното колата няма ли да тръгне на една страна?При мене си върви направо, не прави опити да завие настрани.Това го прави само на мокро и на много лъскав асфалт. При прилично грапава настилка спирам добре.
Много ми се лизга бравото- защо
FIAT БРАВО 1.2 16v
Гумите са ми 185/60 стандартни каквито ги дават по каталог. и са новички- произведени по дот тази година.Отпред съм сменил спирачния маркуч на дясното колело, на лявото не съм и ми се струва че именно лявото блокира първо като спирам по рязко.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Щом спираш добре на грапаво значи съвсем спокойно може да обвиниш гумите! Ако не вярваш ще те повозя в мойта кола да видиш колко лесно блокирам колелата със лоши гуми и как може да ти потече кръв от носа с по-добри гуми!При това че и двата комплекта не са нови, даже гумите с който спирам по-добре са по-стари от скапаните!
nikolce написа:Другото което е, зимни гуми са почти трагедия на мокър асфалт. На сняг са друга бира.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Re: Много ми се лизга бравото- защо
infineon написа:Забелязах че когато колата се движи с блокирали предни колела и отпусна спирачката се чува като едно туп от колелата, в момента в който блокират и в момента в който се освобождават.Това го прави само на мокро и на много лъскав асфалт. При прилично грапава настилка спирам добре.
Ако гумите са повървели някой и друг километър, сиреч да загреят, би трябвало да си спират нормално, ако са поне малко кадърно направени. Без значение дали са зимни и дали вали дъжд или сняг. Моите не са кой знае какви - нови зимни Тигър. На около 2-3 километра от дома ми се наложи да бия спирачки, че пред мен се беше заформил лунапарки за малко и аз да се включа. Пропързаляха се. Обаче като минах още няколко километра и почнаха да си спират нормално. Даже нарочно ги пробва - засилка и яко спирачки. Никакви проблеми. Неслучайно на състезания правят някой и друг тигел специално за загряване на гумите. Освен, че ги държат в калъфите - грейки. П.П. Между другото, прието е множественото число да се изписва с буквата "И", а не с "Й". Просто съвет!
Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
От гумите е. Колкото по-малко сцепление имат, толкова по лесно блокират, защото няма съпротивление на настилката. И колегата е прав, колкото са по-студени толкова по-зле. Каучука не залепва добре към настилката. Като пример да ти дам-скоро се размазах със служебния бус в мантинела горе на Стралджа след калофер, посока Карлово. Беше мокро и лекото натискане на спирачката блокира колелетата. Естествено продължих на право в мантинелата. За по-сигурно използвай предавките при намаляне, защото ако попаднеш на такова място ще имаш проблем с тези гуми.Bravo GT, 1.8 16v
Executer написа:nikolce написа:Другото което е, зимни гуми са почти трагедия на мокър асфалт. На сняг са друга бира.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
