Здр колеги имам следния проблем, карам фиат брава 1,6, 16в,индикатора на таблото за инжекциона свети при положение че съм сменил дюзите,горивния филтър и съм почистил гориво-подкачващата помпа,колата върви нормално без забележки но индикатора продължава да свети , даите съвет... ?
Проблем с индикатора на инжекциона на тблото??!! фиат БРАВА
PaUnOff написа:Как ти е термостата,отваря ли,затваря ли нормално и на каквато температура трябва? Също така датчика на термостата за температура на охл.течност го провери и го почисти(температурния датчик)
Re: Проблем с индикатора на инжекциона на тблото??!! фиат Б
Здравейте,искам да ви попитам понеже виждам че знаете кое като светне на таблото за какво та въпроса ми е къде мога да видя и да реазбера това което светне на таблото за какво е тоест какъв проблем има колата като светне нещоколата мие фиат брава и вчера започна да ми свети лампичката дето е преди акомулатора нещо което пръска такова изглежда как мога да разбера за какво е това иначе друг пат само свтка като запала светва то акомулатора и маслото после всичко изгасваако някой знае къде има опис на това което като светне и пише кое за какво е да ми даде линк или пък снимкаблагодаря вис уважение:КГАCharly G Kayo
charlykayo написа:Здравейте,искам да ви попитам понеже виждам че знаете кое като светне на таблото за какво та въпроса ми е къде мога да видя и да реазбера това което светне на таблото за какво е тоест какъв проблем има колата като светне нещоколата мие фиат брава и вчера започна да ми свети лампичката дето е преди акомулатора нещо което пръска такова изглежда как мога да разбера за какво е това иначе друг пат само свтка като запала светва то акомулатора и маслото после всичко изгасваако някой знае къде има опис на това което като светне и пише кое за какво е да ми даде линк или пък снимкаблагодаря вис уважение:КГА
Точно мислех да отварям тема по същия въпрос с индикатора. Проблема при мен е че като светне и колата работи странно .... мисли малко повече преди да наеме, сменя оборотите. Вчера я опънах извънградско и не спря да свети, а температурата не се покачи грам. Днес сложих един картон пред радиатора и проблема се реши - почна да си вдига градусите и тази дюза вече не свети. Та не предполагах че може да има връзка с термостата и някой ако може да ми обясни (така по-тъпо :D ) някакъв датчик ли има, че отчита грешно или някакви магий стават. П.П> Това с картона знам че е временно, но бях се побъркал - по едно време си мислех даже че светва като включа нагревателя за стъклото
Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
Колега и при мен беше така, но след смяната на термостата колата се оправи и спря да ми свети индикатора.Значи при мен стрелката за градусите все си стоеше малко над "С" и от там много рядко да мръдне нагоре!Като карах например и започваше да прекъсва и да няма тая мощност, когато като не светеше.Спирах и гасех колата.След това пак паля и още светеше.Пак гася колата и като я запаля и я изфорсирам няколко пъти до към 4500 оборота и малко държа в тия обороти и индикатора гаснеше.Поне при мен така беше!След това смених термостата и проблема напълно изчезна.При теб може друго да е.За това по-добре ако не ти е уред термостата да го смениш или по-добре на майстор закарай колата.При мен така се оправи, след като го смених.
Колеги и на мен ми светна същата "приятна" лампичкапроверих свещите бобината и кабелите - няма проблем - още повече че са сменявани скоро кабели и свещи , също и горивен филтър (без бобината)Чета темата и се чудя .. преди 1 месец смених термостата .. къде ще да е проблема при мен ? Освен заминала дюза да е ? Как мислите ?
Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
Fiat Marea 1.6 16v
porosenoq написа:Колеги и на мен ми светна същата "приятна" лампичкапроверих свещите бобината и кабелите - няма проблем - още повече че са сменявани скоро кабели и свещи , също и горивен филтър (без бобината)Чета темата и се чудя .. преди 1 месец смених термостата .. къде ще да е проблема при мен ? Освен заминала дюза да е ? Как мислите ?
Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
