колеги сложих си спортен волан и лампата на airbaga ша ми извади очите от светене HELP!
Бушон на airbag ?
Kleinesarschloch написа:Fiat Marea 1997 само един airbag има, колега спортен волан с airbag виждал ли си ?Марея 97-ма може да има един, два, (четири на някои редки екземпяри) или да няма никакъв airbag! Можеше да почнеш питанката с пояснение твоята дали е имала airbag и дали тогава ти е светила лампата, или не. Иначе съвсем нормално е, като изскубеш airbag-а компютъра да отчете грешка. Бушон търси в централното табло в тази част, която е защитена с пластмасова мрежичка. Не мога да ти кажа точно кой е, но с проби ще го намериш. Ако не стане, свали таблото и прекъсни някоя писта, която отива към сведтодиода, който ти бърка в очите.
аве току така не се маха еър бег... предполагам при всяко включване на контакт след като мине ауточек-а в компютъра се записва грешка... като махне лампичката ще има и още по една грешка на палене... по-добре иди в някой сервиз и да ти го направят хората както е редно...иди направо във ВантоТрейд ако си от София и там да ти го оправят и на компютъра... рпедполагам могат да го изключат...УСПЕХ!FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Orcinus
Kleinesarschloch написа:извинявам се ако съм бил груб колега.. имаше 1 airbag (лампата не светеше) като сложих волана и свети като сфетофар, гледах за бушонче но невиждам за airbaga HELP!
Kleinesarschloch написа:извинявам се ако съм бил груб колега.. имаше 1 airbag (лампата не светеше) като сложих волана и свети като сфетофар, гледах за бушонче но невиждам за airbaga HELP!Или направо да се прекъсне.
