Значи според много хора цветът на ауспухът говори какво е състоянието на колата?Какво ще кажете за това?Нормално ли е ауспухът да е все едно раждясъл-без отлагания по него?Не говориме за омаслените(все едно капе масло от него-там нещата са ясни!А цват-черен съвсем малък слой колкото да си изцапаш пръста-нормално ли е?Някой ако знае повечко за този пърос ще бъде интерестно да го сподели!Малко странна темичка ама според мен ще бъде интерестна-всеки ще може да си провери и да го сравни без усиля :P
Какъв цвят ви е ауспухът?
Нещо като... Ръждив накрайник, но преди да го сложим, беше само cиво-пепеляв...Няма черно дори и когато се кара само в градаYellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.com
Alexius написа:При мен определено не е сив. А може би има значение и това че леко фърфори отдолуПочиствам пътни знаци.
Цвета на вътрешната част на накрайника зависи много дали си с катализатор или не. Когато си махнах катализатора на Ибизата преди време, си е определено наслоен от сажди. По рано нямаше грам. Въпреки това си е относително да се съди за двигателя по това.icko PB7932XB написа:Пържи я от София до Пловдив по магистралата, като не я оставяш да ти падане под 160 и не само ще е сив ами и ще побелее.
don’t bother with the "Italian Tune Up" because you will end up walking home from what’s left of your sorry pile of smoking and hissing ex-VW junk Yellow_Flash_Colorz_PDT_03 ah yeaaaahWARNING #2:If you blow a head gasket or otherwise detonate your engine by following this procedure, don’t say you weren’t warned! Because you have been warned. he warned us dind’t he#FiatBg
Re: Какъв цвят ви е ауспухът?
BO написа:Значи според много хора цветът на ауспухът говори какво е състоянието на колата?Какво ще кажете за това?Нормално ли е ауспухът да е все едно раждясъл-без отлагания по него?Не говориме за омаслените(все едно капе масло от него-там нещата са ясни!А цват-черен съвсем малък слой колкото да си изцапаш пръста-нормално ли е?Някой ако знае повечко за този пърос ще бъде интерестно да го сподели!Малко странна темичка ама според мен ще бъде интерестна-всеки ще може да си провери и да го сравни без усиля :P
