Какъв цвят ви е ауспухът?
    Значи според много хора цветът на ауспухът говори какво е състоянието на колата?Какво ще кажете за това?Нормално ли е ауспухът да е все едно раждясъл-без отлагания по него?Не говориме за омаслените(все едно капе масло от него-там нещата са ясни!А цват-черен съвсем малък слой колкото да си изцапаш пръста-нормално ли е?Някой ако знае повечко за този пърос ще бъде интерестно да го сподели!Малко странна темичка ама според мен ще бъде интерестна-всеки ще може да си провери и да го сравни без усиля :P
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    Черен като катран, чувал съм, че не е хубаво, ама ъ....
      Значи, чул съм че трябвало да е бял (е, сив по-точно ) При мен за съжаление случаят не е такъв, доста чернее. НО мисля че имаше значение дали караш на дълъг път или само на къси преходи в града.
      FIAT Tipo 1,4mi - EX
      Alfa Romeo 146ti - EX
      Alfa Romeo 156 2,4JTD
        При мен определено не е сив. А може би има значение и това че леко фърфори отдолу
          Нещо като... Ръждив накрайник, но преди да го сложим, беше само cиво-пепеляв...Няма черно дори и когато се кара само в града
          Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
          КУПУВАМ: Теглич за Темпра
          КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
          КУПУВАМ: Спортен волан
          http://www.tempra-clube.hit.bg
          http://www.tempras.myfreebb.com
            Alexius написа:
            Пържи я от София до Пловдив по магистралата, като не я оставяш да ти падане под 160 и не само ще е сив ами и ще побелее. Това е много странно вече няколко пъти го забелязвам и то не само на Бравата, ами имаме или по скоро имахме един магаре Фокус и при него е така. НЯМА ПО-БЪРЗА КОЛА ОТ СЛУЖЕБНАТА!!!
            Почиствам пътни знаци.
              Цвета на вътрешната част на накрайника зависи много дали си с катализатор или не. Когато си махнах катализатора на Ибизата преди време, си е определено наслоен от сажди. По рано нямаше грам. Въпреки това си е относително да се съди за двигателя по това.
              icko PB7932XB написа:
              А това май му викат италианска настройка Без майтап! Когато си търсех инфо за инжекциона преди време се натъкнах на следната статия(нямам линка,само като *.тхт файл,затова ще постъна част от него)---------------------------------------------------------------------------------Ye Olde "Italian Tune Up" (not for the faint-hearted) Consider the German heritage of your Volkswagen. Because of the high speed Autobahns, all VWs have been designed to run effortlessly at prolonged high speeds since Day One. But today most owners trundle their VWs short distances through stop and go rush-hour traffic at low speeds. The opportunity to get the engine up on the cam and run it until good and hot is rare. As a result, engine oil doesn’t get hot enough to boil off moisture and burn off the deposits caused by low speeds and incomplete warm-ups. Even with a fresh cleaning and tune-up, these cars may still show poor idle step-off, hesitation and non-linear throttle response. A cure can sometimes be to carefully run an otherwise good engine hard so it gets hot enough to burn the excess carbon deposits off the piston crowns, clean the valve faces and blast deposits off the spark plugs, fuel injector nozzles and oxygen sensor and at the same time boil any lingering water out of the oil. Warning #1: The following procedure can blow your engine to: smithereens, bits, pieces, orts, perdition and kingdom-come. If you own a high-mileage, low-compression, oil-swilling, rod-knocking, piece o’ crap car (you know who you are, don’t you), don’t bother with the "Italian Tune Up" because you will end up walking home from what’s left of your sorry pile of smoking and hissing ex-VW junk. OK? (I’m not kidding.) Now. Assuming your car is otherwise in healthy condition already, and you have worked through the other steps on this site, let’s begin. The easiest way to "blow out the carbon" is to run the car under load at high engine speed. In other words, run the car right to the redline and hold it there in every gear. For decades, experienced drivers and mechanics have called this procedure the "Italian Tune Up". Now this is a great trick on a race track, but hardly practical on the street. The street alternative is to first check all fluids and top them up. Make sure you are running clean, high quality oil. I use regular dino-oil 20W50 in summer, 10W30 in winter. (A lot of experienced drivers swear by synthetic motor oils for high temperature running. The additional expense of synthetics may be offset by their longer drain intervals.) Drive a while so that your oil and water temperatures rise into the normal zones, then head out to your local four-lane. In light or no traffic, try to run for one or two minutes at 90 to 100 kph (~ 55 to 60 mph) in second gear. The engine will be running (loudly) near the red line. If you continue to push up into the red you will trigger the Digifant rev limiter which cuts the fuel supply in half. This will feel like a sudden roughness in the engine and a loss of power. The first time you experience this you may think you’ve blown something. Just back out of the throttle so you don’t keep banging into the rev limiter. If your engine is in good shape, this is not dangerous, just disconcerting the first time you experience it. Again, neglected engines will not be up to the strain. If you really don’t know the maintenance history of your Digifant car, or if you’ve just bought it, do not attempt this! WARNING #2: If you blow a head gasket or otherwise detonate your engine by following this procedure, don’t say you weren’t warned! Because you have been warned.Now if you feather the throttle back just out of rev limiter range and hold it there for 60 seconds or so, the car will continue to cruise smoothly, albeit loudly. (If you are not used to driving your car at or near the redline, the noise can be disconcerting, especially to your passengers!) The point of holding the rpms steady under the red line is to get everything really hot from the piston tops and valve faces out to the catalytic converter. Under these conditions the engine will quickly reach peak operating temperatures. I have this vision of four wonderfully hot whitish blue flames pouring out of each exhaust port into the downpipe. Sort of like getting the mixture just right on a Bunsen burner or an oxyacetylene torch, or how about on a 1650 hp Rolls Royce Merlin V12 at just under "war emergency" power? Nice!If you have an oil temperature gauge, keep a close eye on it because depending on the ambient air temperature, this should be as high as it will ever get. In my Jetta on a warmish summer day, oil temperature peaks around 110°C (~230° F). That’s hot! Remember, if your car is in basically good shape to begin the red line is fairly conservative. A kilometer (or mile) or two of this is all you need to burn off the harmful deposits from stop and go driving. At 100 kph (~62 mph) and 6,000 rpm, a 60 to 90 second burst should be all you need. After one or two such treatments, the improvement in Digifant low speed driveability and throttle transitions may be quite noticeable, especially after a few months of winter or just city driving. Remember, the famous "Italian Tune Up" is meant only for drivers who know their cars well and know that their cars are in good shape. If you don’t know whether your car is up to this kind of treatment, or if you can’t afford to fix it if it blows up, then don’t risk it. After all of this, your Digifant car should be running like a champ. Simple, what?
                don’t bother with the "Italian Tune Up" because you will end up walking home from what’s left of your sorry pile of smoking and hissing ex-VW junk Yellow_Flash_Colorz_PDT_03 ah yeaaaahWARNING #2:If you blow a head gasket or otherwise detonate your engine by following this procedure, don’t say you weren’t warned! Because you have been warned. he warned us dind’t he
                #FiatBg
                  При мен се получава явно без да искам " Italian Tune Up ", но пък съм сигурен че колата ми е в excellent shape.
                    Муахаха, отивам довечера да направя една италинаска настройка на газ Митко, кога ще се дърпаме?
                      при мен е само ръжда
                      Аз съм на газКогато бръкна с бял парцал (докато беше топло) в аспуха, бял си излизашеНе пърди. Просто на газ май няма сажди.Обаче имам и един опел корса - 22 годишен, също на газ, но при него си е черничко.Явно всичко си е до състоянието на колата.
                      Tipo 1.6 [149C2046]
                        Значи, моя ауспух е ръждиво-кафяв,без отлагания по него и нямам никакви проблеми с изпускателната система или с двигателя.Нямам и излишни шумове от гърнета и т.н.Карам само на бензин от Петрол и Лукойл,от както съм си регистрирал колата в България.
                        Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
                          а така дееее.....
                          моя откакто застудя времето ми е яко черен а и ми вдигна разхода градско около 10л.
                          0898506763
                            Re: Какъв цвят ви е ауспухът?
                            BO написа:
                            Като чуя думата "АУСПУХ"......и ...хе хе хе
