Проблема ми е в това че на първо палене,като дам на контакт не се чува бензиновата помпа !! След като завърти и разбира се неуспешен опит,на втория път всичко е ОК!! Давам на контакт,бензинова се си чува, върти и пали !! Още съм новобранец в тая сфера и за това ще съм МНОГО благодарен ако помогнете !!
Проблем с първото палене Пунто МПИ 1.6
oTBpaTuTko написа:И само се чува цък нали и все едно нямаш акомулатор. При мен ми се случва подобно нещо... завъртам и при момента на завъртането все едно ми спира тока и не става нищоДа те питам до къде имаш бензин? Всеки път ли ти го прави този номер?
