Ксенон на рефлекторни фарове.
    Явно на Стилото си разсейва повече. И аз ги свалям надоло но каква ми е палзата от тоя ксенон тогава, по-добре да си карам халогенките. Все пак аз ще пробвам това което съм наумил пък ако не стане тогава ще му мисля.
    FIAT Stilo 1.9 Jtd
      А при мен разликата е огромна с ксенона.Това беше първото, което купих.
        iakvvu написа:
        А колко време ще издържат новите ти халогенки? 3-4 месеца.
        Аз също бих ти задал и на теб въпроса за твоите китайски ксенонки Във всеки случай повече от твой те който заслепяват и в един прекрасен момент някой те праска челно защото си го заслепил. Искам само да ти кажа, че и аз преди две години се бях излъгал да си купя такива боклуци и не изкараха и колкото халогенна крушка спечелена от Лъки Бои. А и в последно време се наблюдават счупени фарове точно заради такива системи и ако някой ти кара на дълги и не желае да премине на къси защото го заслепяваш с ..................... да знаеш, че съм аз :D
          Ами аз все китайски ксенонки си слагам, фаровете са целогодишно на ON, т.е. като паля се гасят и нямам грижи.Приятели ги гасят и пускат и .... ми няколко пъти сменят я крушка, я баласт.
            Колега ОСрам найтбрейкъра свети добре но сравнен с обикновенна крушка.Спрямо евтиния ксенон е много назад и няма нищо общо.А и при 2-3 вадения и слагания от фара и е чао крушката.А една крушка струва 13 лв и със сигурност ще издържи по малко от евтина ксенонова.А евтина ксенонова от ибей също излиза 13 лв.
            <a><img></a>
              chaveto написа:
              iakvvu написа:
              Ама кой ти е казал че ми е китайски ксенона,а дори и да е,кой ти е казал че аз се оплаквам от неконцентрирана светлина.Смешко! Наистина много се забавлявам с твоите постове и оценки.Радвам ти се!Пак се сети за темата след 3-4 месеца като ти изгорят Осрам-четата.Потребителските постове трябва да показват респект към другите потребители. Гневни или оскърбителни постове няма да бъдат толерирани."Модераторски екип на fiat-bg.org"
              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
              Kawasaki ER-6n'2012
                kazan написа:
                Формата е правоъгълна след балончето! Влиза идеално обратно но не докрай защото пластинката с пъпките не съвпада при което крушката не влиза до край с 1.5мм и така се губи фокуса! Оги сега разбра ли ме?
                Да, разбрах те, установих същото, сега имам едни разглобени фарове с лупа, и веднага пробвах това за което говориш, но ме обърка това, че казваш, че "на пръв поглед всичко изглеждаше добре", та реших че си я вкарал, и си я фиксирал точно. Разбра’аме се.
                  Колега @biker_81 аз не съм си купил колата да си вадя и слагам фаровете постоянно.@iakvvu като ми изгорят ще си купя нови и ми е през п...... че струват 25лв Но когато някой утрепа друг защото го е заслепил с нещо което въобще не е за този фар ще му е в газа и ще му тежи на съвестта. А това, че на някой не им пука за останалите срещу тях говори.......................... слагайте си качествените ксенони и се молете някой да не ви прасне челно или да ви счупи нещо по колата или по тялото защото и такива ги има.
                    chaveto написа:
                    Каква е разликата между качествен и некачествен ксенон монтирани на рефлектор без лупа и как единия ще заслепява по-малко от другия?
                      Върни се няколко поста по нагоре и пак ги прочети и ще разбереш, че крушките са правени в час по трудово обучение в гаража на Джет Ли. За обикновен релфлекторен фар както казах съм чел в нета, че върху крушките се надяват презервативи така да го нарека които ограничават светлината да излиза от точно определено място и по този начин по малко дразнят. Фар с лупа също дразни, но в пъти по малко от такъв без и вие затова си мислите, че не дразните. Просто тия с лупите се сливате с другите които не знаят, че фаровете трябва да се регулират. Ако обаче всички срещу теб не те дразнят и в един момент се появи евтино ксенонче веднага го забелязваш, защото дразни, заслепява или които както иска да му каже.Разликата между евтин и скъп е в това, че на пръв поглед може да изглеждат еднакви, но не и като почнеш да се вглеждаш. И аз досега не съм видял някой който като си пусне фаровете веднага да тръгнат с даденият цвят и сила, да не примигват....................... Особено да не говорим, че точно вчера вечерта един на който не му беше светнал единят фар и по време на движение ги загаси и веднага ги пусна и не искам да ти казвам, че беше като светкавица от фотоапарат. За страничните ефекти които оказват от страна на смущения няма да говорим. Аз до тук не виждам един + за това цялото нещо освен газариика или може би това, че вместо да не светят на 10м пред теб си ги свалил на 5м за да не дразниш останалите Да когато светят на нужното разстояние е в пъти по добре, но каква е цената
                        chaveto написа:
                        Много преиграваш с това заслепяване- като се чуе за ксенон и веднага вади очи. А замисляш ли се колко са тия с халогенни крушки дето заслепяват- да ти кажа че са повече от тия с ксеноните защото и хората с обикновени крушки са повече като цяло. Ама омръзват тия глупости и драматизации че едва ли не Тир с 20 фара те е ослепил като видиш ксенон.
                        Фиат Крома 1.9 16v+
                        Фиат Браво 1.6 16v
                        Фиат Мареа 1.6 16v
                          Чаве, безнадежден случай си батка... Вземи прочети малко по физика за пречупване на светлината и принципа на работа на двойно изпъкнала леща и ела пак да си говорим. Лупите те заслепяват спрямо халогенните фарове, защото лумените са в пъти повече и при еднакво насочване на едни и същи фарове, то тези с лупата ще ти се сторят относително заслепяващи и това е неизбежно.
                            Истината за разсейките и разфокусирането на светлината при китайските ксенонови лампи бе казана по нагоре от колегата "kazan" .Аз имам същия опит с три различни коли и три различни марки китайски крушки като и при трите крушката не влизаше докрай в фасунката понеже двете пластмасови пъпки на лампите се оказаха по дебели от оригиналните отвори в фасунките,наложи се изпиляването им докато придобият правоъгълна форма и влязат докрайефекта бе налице веднага след промяната -липса на всякакви разсейки на светлината.От страната на фасунката това не може да се види ,трябва да се погледне през някой от профилите на стъклото и едновременно да се разклати крушката от другата страна .Извод - ако не ви харесва фокуса на светлината погледнете това за което ви казах,може да имате същия проблем.
                              chaveto, живееш в някакъв идеализиран свят. Всеки уйк енд пътувам по 300 км по тъмно, 50 % от колите ме заслепяват насреща, независимо дали е ксенон или халоген. Ако на всяко заселпяване се блъсках...
                                iakvvu написа:
                                chaveto написа:
                                Аз се опитвах да им кажа в една друга тема, че от ксенонова крушка на цената на халогенна не може да се очаква нищо. Аз също искам да съм осветил пътя много по добре и да виждам ясно, но винаги едното е за сметка на другото. Мен ако ме питаш се откажи от този ксенон и си купи някакви качествени крушки. Онзи ден си купи на Осрам някакви които са +90% повече светлина и +10% повече бяло на цена от 25лв на бр. и балона беше направен син от върха към центъра, в центъра си е прозрачен и натам отново става син. Само върху нажежаемата жичка е прозрачно. Като цяло светлината няма нищо общо и най важното не дразня насрещните, в момента дългите ми светлини светят жълто спрямо осрама, но понеже не карам на дълги засега няма да слагам и там такива защото не ми се дават още 50лв. Та мисълта ми е, че съм виждал ксенонова крушка на която по същият начин е покрит балона и само от там от където излиза светлината е прозрачно. Даже някъде бях чел, че за обикновен фар ксеноновата крушка задължително трябва да е от този вид. Нищо не пречи да опиташ с някакъв термоустойчив шлаух да покриеш балона и да видиш какво можеш да постигнеш, но моето мнение е да не се занимаваш с тези боклуци ами да си купиш качествени халогенни крушки.
                                може и по-малко да е няма да говоря за моя ксенон, че колегите в една тема го направиха китайски , но вижте картинката от по-долу и преценете сами дали ксеноновата крушка не е по-добра.поздрави!
                                FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
