Fiat Stilo 1,6 Проблеми....
    Колеги,Имам следния проблем от месец колата почна да гасне. Започна да дава грешка loose connection, ASR fault, alternator fault, въобще всичко fault в различна последователност. Акумулатора си наред, алтернатора също. Става често когато се връщам от бачкане и в задръстванията загрее. Сутрин когато е студена не гасне. При диагностиката на 2 места няма записани грешки. Просто когато си седи на светофара на празни обороти и изведнъж двигателя спира, всички контролни лапи по таблото светват. Пали веднага след това. Изчистих дроселовата клапа, но нямаше ефект.Успешен ден на всички
    D4 конектора, но не само да го погледнеш, а хубаво почистване и пръскане с контактен спрей, не WD40 !http://www.fiatforum.com/stilo-guide...connector.html
      хи
      Направих го но без резултат
        Здравейте. Аз също имам същият проблем с Фиат Стило 1.6, ти реши ли го?
