Здравейте, имам Браво и забелязах, че при преминаване през неравности дясната врата тропа. Когато отвътре се държи дръпната тропането изчезва. Как мога да регулирам механизма, за да няма хлабавина при затворена врата? Мерси предварително
Регулиране на пасажерската врата
Отстрани на пантата имаш 2 болта с шестограм, след като ги разхлабиш имаш възможност за движение на пантата във всички посоки-нагоре,надолу,наляво и надясно. Точната позиция обаче се цели трудно и е нужно доста опити. В случая ако вратата ти се затваря добре без излишно тряскане,просто премести паната навътре към купето и така докато стане както трябва.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:Отстрани на пантата имаш 2 болта с шестограм, след като ги разхлабиш имаш възможност за движение на пантата във всички посоки-нагоре,надолу,наляво и надясно. Точната позиция обаче се цели трудно и е нужно доста опити. В случая ако вратата ти се затваря добре без излишно тряскане,просто премести паната навътре към купето и така докато стане както трябва.Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
След като я затвориш виж дали луфтовете от всякъде са еднакви, ако са еднакви значи нямаш проблем в пантите. След това виж дали е равна с задната или калника не знам как е при теб (да не е по навън, все е дно да не е затворена хубаво) ако е по навън както казаха колегите по нагоре. Трябва да преместиш скобата на ключалката по навътре към купето, но тов при условие, че врата е по навън от другият детайл.
