Превключвателя на светлините
    Колеги много полезна тема, поне за мен. От 2 дни нямам габарити,нито осветлението на номера нито осветление на таблото... Пробваг на режим паркинг габаритите със таблото и номера светят. Понякога проработват габаритите но в момента в който пусна късите светлини всичко огасва. Имам резервни лостчета подарък от приятел и се надявам проблема да е оттам. Ще се водя от вашето описание за разглобяването на воланаи подмяната.
    with SGNote & HTC Wildfire 8G
    FIAT Bravo Club Plovdiv
      darkcat2005 написа:
      Следвай указанието на Герака и няма да имаш проблеми. Не забравяй да изключиш акумулатора, както е написано. По т.5, кабелчето на еърбега при мен излезе много трудно, едното му чопче се счупи колкото и да внимавах.
      Brava 1.9 JTD 100, 2001
        zim написа:
        И при мен изезе много трудно. Може да си помогнеш малко с тънка отверка, ако се закучи. Аз така направих.
          С малки познания за работа с мултицета, и един кабел от 1.5 кв. мм можеш да разбереш дали проблемът е в лостовете, или някъде в самата кола.
            Колеги съботата подмених цялото устройство с лосчетата и проблема изчезна, ясно се виждаше нещо потъмняло от долния край където като въртя копчето да габарити и фарове се виждаше как се местят пъпчиците вътре. Предполагам там е нагоряло и се надявам да подлежи на ремонт, защото често карам на фарове и сигурно това е предпоставка за нагара следователно и лошото функциониране. След подмяната видях и че при присветкане с дълги като дръпна лостчето към волана светят и късите и дългите - май ще трябва преправяне защото искам ксенон, така ли е?
              Колеги, бях на Бг обиколка и пътувах главно през ноща ... кааха ми колата и други хора и като седнах усетих проблем с превключването на фаровете ... веднъж зацепи и като го врътнах в движение по сило .. капачето което се върти остана в ръката ми когато пристигнах в Сф и паркирах пред нас си и се опитах да врътна за да загася фаровете като го натиках .. нищо ... остана да свети преден десен габарит и задните.. но като врътна ключа всичко си беше угаснало ... но след 3 дни (днес) сутринта отивам и няма никой (няма грам ток) ... сега ми подменят лостчетата но дали от там е проблема със загубата на ток? Някой има ли идея ...
              Bravo 1.6 16v SX - с характер
