Колеги имам проблем с дясното ел стъкло бързо се сваля но много трудно се вдига даже понякога си мисля че няма да се вдигне, толкова е бавно че мога да се оженя докато го чакам..имам познати със браво и те го имат същия проблем някой намерил ли е решение как се оправя. За фиат браво става въпрос
Проблем с дясно ел стъкло
и на 3те фиата едно и също явно им е болка на италянците да направят хубави ел стъкла аз решавам проблема с WD 40 Слагаш му приставката (тръбичката) и пръскаш в двата улея да се стича на долу раздвижваш няколко пъти и толкова повече явно неможе, но определено се забързва малко стъклото Задължително да е дясното значи шофьорското върви ама винаги дясното е такова немога да разбера защо ако някой колега има повече информация нека сподели че това с вд-то е временно решение .Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
Е колега малко съм се поисказал с това, че е проблем на фиат но съм забелязал че винаги дясното стъкло сдава багажа обаче сам виждал каде каде по зле като Ауди, Опел и тн.А лично аз виждам като възможност усукване на вратите незнам до колко ми е куха репликата но съм забелязал като е влажно времето каде остават дирите по стъклото.От много блъскане на врати и тн винаги е възможно да се изкриви и да затрудни машинката. Не е ли така. И докато ест се порових видях че има 2 теми и можеш да благодариш на колегата направо ето ти линк успех и поздравиhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...light=atanas71
Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
От днес започнах профилактиката на стъклата..тоест от тая вечер като за начало свалих целия панел на бутона на дясното предно стъкло разглобих го като разпоих платката отгоре за да мога да стигне до пластинките отдолу които правят конктакт...почистих ги със шкурка защото бяха нагорели...но бутона няма да се слага обратно на вратата защото утре ще свалям кората на вратата и със течна грес мисля да напръскам релсата където се движи стъклото и след това да видя има ли ефект от цялата процедура и ако няма тогава вече да свалям механизъма даже мисля да не го свалям ами както си е сложено просто да видя дали може да се свали само капачето на ролката която върти жилото и с течната грес да напръскам вътре и пак да затворя...и ако и след тези процедури не стане не знам на къде да се ориентирам вече...само да уточня че тази грес е адски добра на Wurth е и си има удължител(нещо подобно на сламка) и като се пръсне е течна и полепва и след 15 минути става на грес долу горе като обикновената...Fiat Bravo 1.9 JTD 100
Днес приключих със профилактиката на стъклата която включваше почистване на контактните пластини на бутоните за прозорците + смазване на водача на стъклото и резултата е повече от незадоволителен...може би със 3 секунди някъде по - бързо се вдига стъклото вече....но аз съм доволен щото си смених говорителите на вратите със елипси 5х7 на Blaupunkt.Fiat Bravo 1.9 JTD 100
